Tips: Seol P7 (900 lumens).
Tripp
Inlägg av Tripp »
Dealextreme har nu Seol P7 (900 lumens) dioder på lager.
Jag beställde en ikväll :D
Det ska bli en ficklampa, när jag har tid...
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11809
Right, om man nu inte har 100% koll på lumens hit och dit, hur
"mycket" är igentligen 900 lumens ? T.ex jämfört med glöd- eller
halogenlampor...
Tripp
Inlägg av Tripp »
Den senaste lysdioden i Acrichefamiljen från Seoul Semiconductor ger 900 lumen ljusstyrka när den matas med 10 W. Det är i klass med energiglödlampor och bättre än vanliga 60 W glödlampor, som avger 660 lumen. Svenska Optoga siktar på att använda lysdioden för gatubelysning och strålkastare för fordon.
Här kan man läsa mer...
http://www.etn.se/index.php?option=com_ ... Itemid=171
dar303
Inlägg av dar303 »
Såg just denna kommentar från en medlem på CPF:
"Hey DX, you should not advertise these to be 900 lumens since these are NOT the ones that go up that high. Just like the Seoul P4s with there T and U bins, these P7s have different bins too. These are the B bin that average about 650 lumens, not the C bin that get up around 900 lumens."
650 är inte helt fel det heller dock!
Som sagt, en klassisk 60w glödlampa ger mellan 6 och 700 lumen.
Dock så felspeccar DealExtreme, dom har bara "BSYPI" bin på lager som dels är en rätt jobbig blålila ljuston, dels så ger den "bara" 570-740 lumen @ 10W
och inte alls 740-960 som den mkt bättre C-bin gör...
Ska ni köpa en Seoul P7, köp dom från litemania, det kostar er 5$ mer men ni får C-binnade LEDs som ger 740-960 lumen i stället för sunkiga B-binnade, dvs ni får faktiskt 900 lumen, och ni får en SXP-bin i stället för en SYP som är en betydligt trevligare färg!
Litemanias försäljningstråd:
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... p?t=176067
Färgkarta för SSCs lysdioder:
http://img170.imageshack.us/my.php?imag ... ullyv7.jpg
EDIT: dar303 hann se det medans jag satt och letade rätt på länkar :)
Energi-"spar"-lamporna blir förhoppningsvis inom snart en historisk parantes :P
peter555
Inlägg av peter555 »
Vad är det för livslängd på högeffektslysdioder ?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag har gjort en liten jämförelse mella olika ljuskällor här.
Hur länge just P7an lever verkar det inte någon veta, jag hittar inga uppgifter om det i databladet.
Tripp
Inlägg av Tripp »
Då har jag avbeställt P7an från dealextreme och beställt en från litemania.
Tack för tipset Meduza, har du köppt nån P7a av litemania?
Är det nån på EF som provkört nån P7a, eller kommer jag bli först? :)
Jag ska beställa en P7a snart, men har inte gjort det ännu, så det finns nog en chans att du blir före mig på den här :)
Däremot har jag köpt andra saker från litemania, och han är bra att ha och göra med!
cykze
Inlägg av cykze »
Kul att se att det går framåt på LED-fronten.
Jag skulle vilja ha något som motsvarar en Osram IRC 20W 24° (halogen). Skulle en P7 kunna fixa det?
Vad är det för linser, strömgeneratorer, kylflänsar och chassin som gäller? Finns det färdigt eller måste man bygga själv?
monoton
Inlägg av monoton »
Häftig sak. Funderar på lämpliga drivare och optik till dessa? Var hitta sånt?
Motormannen
Inlägg av Motormannen »
Jobbigt, väntar man tills dom mer varma lysdioderna kommer ut så tar det ett år innan prylbögen i en skriker att man måste byta upp sig till lysdioder som har högre lm/watt. För jag antar att detta inte är peak med 90lm/watt.
Jag syftar på att installera 5+st av dom i lägenheten.
sm6xvz_
Inlägg av sm6xvz_ »
nackdelen e att det krävs en jäkla kylning för högeffekt dioder...
har en rulle me 2W dioder från Osram. och livslängden e inte speciellt lång om man inte fixar till ordentlig kylning.... Utan nån kylning sticker tempen iväg till en bra bit över hundra grader..
jag byggde en LED ramp te akvariet me 9 st LED på 10cm avstånd ifrån varandra i en u-profil i alu på 10*20mm, tempen under varje diod va då ca 45 grader....
G-man
Inlägg av G-man »
Hmm ser ju ut som jag ska tänka om lite nu när jag svarvar ut en ny ficklampa ur aluämnena...
Meduza, har du någon plan för drivning ännu? skulle nog bli roligare att version 2 av ficklampan var en sån här än 3st Cree Q5! Cree dioderna är ju lätta med batteri dock och denna vet man ju inte...
