Tryckluftshydraulik! Bygga pump
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
danei>Om man läser frågan så tycker iafa jag att den var tämligen tydlig. Men det är ju tydligen många som inte fattade den.<
Jag erkänner. Jag läste frågan slarvigt, skummade bara igenom, och tog en del för givet.
MrNiceman68
Inlägg av MrNiceman68 »
Hej !
Det räcker med en 2 vägs ventil och en kolvläges kännare som vänder när kolven träffar magnetkännaren och ett självhållande relä slåpper och återgpr tilldraget läge när cylinder når sitt normalläge enkelt, jag kanske har lite delar om du vill kan jag kolla.
//Johan
Bosen
Inlägg av Bosen »
Det är för mycket prylar... så funkar inte en tryckluftshydraulisk pump!
MrNiceman68
Jo ! det gör den
Bosen
Inlägg av Bosen »
nej det gör den inte... ingen elektronik!
Bosen
Inlägg av Bosen »
ähhh, jag lägger ner dethär... ingen orkar läsa hela tråden så jag får massa onödig svar!... jag får helt enkelt plocka isär vår fullt fungerande nike portopower-pump och kolla hur den funkar!!!
Ska ni skriva ett inlägg i denna tråden så snälla läs alla mina inlägg först!!!!!
EDIT:
Jag förtydligar... jag kan det mesta med normal tryck och pys.. dvs pneumatik, och hydraulik. Har jobbat som mekaniker i snart 10år och har gedigen utbildning. Det jag pratar om är en egentillverkad cylinder som automatiskt går fram och tillbaka utan någon hjälp av hydraulik t.ex som en tryckluftsdriven tigersåg..
Uttis
Inlägg av Uttis »
http://www.biltema.se/products/product. ... mId=116215
99kr
vill du göra en egen kika i manualen
exile
Inlägg av exile »
Vad typ så här du hade tänkt?
(* är styr pinne som vrider kolven fram och tillbaka och kolven fungerar då som ventil)
    __________
   |__________|
ut<----() |()<----in
   |  |/__|   |
   |__________|
Bosen
Inlägg av Bosen »
äntligen någon som kommer med något konstruktivt! Ja, det va en bra tanke... jag ska fundera vidare på den modellen!
Albert
Inlägg av Albert »
Borde det inte vara nått sånt här du tänkt dig.
Proportionerna stämmer inte men funktionen borde synas.
Den lär ju inte röra sig. Eller hur tänker du?
Bosen
Inlägg av Bosen »
ja, Albert... nu tänkte du nog lite snabbt tror jag :)
Albert
Inlägg av Albert »
Ni har rätt. Ser det nu också, lite för snabbt var det allt.
