Tryckluftshydraulik! Bygga pump
Många domkrafter och likande skaer har tryckluftshydraulik. Det är igentligen hydrauliskt men pumpningen görs med tryckluft. Man kan säga att det är en tryckluftscylinder som går fram och tillbaka och på så sätt pumpar domkraften precissom om du hadde pumpat den med ett handtag!
Jag vill konstruera en tryckluftspump till en helt vanlig domkraft. Den skall vara så enkel som möjligt med så få delar som möjligt. Svarvning/fräsning är inga problem, utan det är själva utforming av cylinder och kolv som jag vill diskutera!
Finns det någon som har tillverkat något liknande???
Att bygga om en hydralisk domkraft till Pneumatik(trycklufts mm) är väl inte den smartaste iden om du skall belasta domkraften. (genom att lyfta något tungt)
Det lär gå åt ett par cylindrar för att orka lyfta en bil el liknande...
Tänk på en sak, det går att komprimera luft, men det går inte att komprimera vätska. därför har man hydralik till "tunga" saker och pneumatik till allt annat.
nej, det är ingen tryckluftshydraulisk pump!
Ok, jag försöker förklara igen!
När man pumpar en hydraulisk domkraft för hand så påverkar man en liten kolv som trycker fram olja till cylindern, efter kolven så sitter den en backventil (en liten kula med en fjäder) som gör att inte oljan går tillbaka till tanken. Nästa pumpslag så trycker du med hjälp av kolven mer olja in i cylindern och på så sätt så ökar du trycket i cylindern! Allt detta skall vara kvar. Det är bara det att jag vill påverka den lilla kolven med tryckluft och när den har gjort ett pumpslag så skall den gå tillbaka och när den har gått tillbaka så skall den göra ett pumpslag igen!
Detta går givetvis att lösa med magnetventiler och ändlägesgivare, men det skall gå att få tryckliftcylindern att göra detta själv, utan ventiler, om bara kolven är utformad på rätt sätt. det är den utformningen jag vill diskutera fram!
Mindmapper
jovisst peter555. Jag jobbar en hel del med både pneumatik och hydraulik så det kan jag... men tryckluftshydraulisk pump använder inte ventiler, iallafall inte i den bemärkelsen. Det är bara en klaff som flyttar sig när det kommer luft från rätt håll... jag har haft isär en sådan för några år sedan, men kommer inte ihåg hur det fungerar riktigt... därför vill jag med er hjälp komma fram till hur det fungerar... Det är altså nästan inga rörliga delar alls...
Dennis:
Ja, du är på rätt spår.... nu ska vi bara hitta någon som har en sådan och vill skruva isär den och berätta hur den fungerar
Dennis:
