Tryckluftshydraulik! Bygga pump
Mindmapper
MrNiceman68
MrNiceman68
ähhh, jag lägger ner dethär... ingen orkar läsa hela tråden så jag får massa onödig svar!... jag får helt enkelt plocka isär vår fullt fungerande nike portopower-pump och kolla hur den funkar!!!
Ska ni skriva ett inlägg i denna tråden så snälla läs alla mina inlägg först!!!!!
EDIT:
Jag förtydligar... jag kan det mesta med normal tryck och pys.. dvs pneumatik, och hydraulik. Har jobbat som mekaniker i snart 10år och har gedigen utbildning. Det jag pratar om är en egentillverkad cylinder som automatiskt går fram och tillbaka utan någon hjälp av hydraulik t.ex som en tryckluftsdriven tigersåg..
EDIT:
Vad typ så här du hade tänkt?
(* är styr pinne som vrider kolven fram och tillbaka och kolven fungerar då som ventil)
__________
|__________|
ut<----() |()<----in
| |/__| |
|__________|
