paralellkoppla LM317T
Jag tror att författaren förvirrat sig, den negativa strömmen är den som dras av styrkretsen och 100-ohmsmotståndet. Sen så är det inte kretsen med lägst referensspänning utan den med högst som lämnar ström vid låg last. Kan ju vara ett fel i översättningen iofs, det har hänt förut i den där tidningen
Kopplingen är förresten snodd från sid 21 i databladet:
http://cache.national.com/ds/LM/LM117.pdf
På sid 8 står om skyddsdioder: Diod mellan adj och out behövs ej för att skydda mot kondensatorn på adj om utspänningen är lägre än 25V. Om diod mellan in och ut så står det att den inte behövs om utgångskapacitansen är lägre än 25uF. Inte direkt något man kan garantera på ett labbaggregat. Att du använde en diod i serie när du laddade batterier Illuwatar var nog en bra idé.
Vad tror ni om detta om man endast har två LM317?
http://img291.imageshack.us/img291/2214 ... lelsn2.png
- Electricguy
Mindmapper
Mindmapper
Trillade ur cachen här är bättreAndy skrev:kimmen tipsade tidigare om sidan 21 i databladet: http://cache.national.com/ds/LM/LM117.pdf
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
kimmen> Inte så dåligt jämfört med wolies ritning
Ja de kommer definitivt inte dela strömmen. Om man nu parallellkopplar två rakt av ben för ben är det lite bättre men fortfarande troligtvis inte då de har en hel del förstärkning i reglerslingan. Den med högst spänningsreferens kommer ta hela utströmmen tills strömbegränsning eller temperaturbegränsning sätter in. Inte så jättebra för hållbarheten då den ena troligen kommer ligga i konstant temperaturbegränsning och ta så mycket ström den kan medan den andra puttrar på med det som blir över.
