HJälp med koppling, PIC och trissor.
Tack danei, jag har inte lärt mig hur man gör den kort :$ , det är bara så enkelt.
Okay, hört båda num, en säger att dfet ska vara med och en säger utan nollgenomgångsdetektor.
Vad är skillnaden egentligen.
Sen, danei. ska jag driva transistorn eller en triac med den koppligen du tänker på eller??
Effektivvärdet på spännigen borde inte göra annat än sjunka ett par volt. Visst, toppvärdena i en kondensator kan väl bli högre men det är obelastat. Den är inte reglerad, bara stablilerad.
Okay okay...
Ska kika på detta och se om jag får ihop det. Ska köpa optokopplare i morgon var det tänkt. Och ska även inköpa några triacar. Kostar ju ingenting så ganska lugnt om man säger så...
Tänkte att egentligen så styr processorn transistorer, men måste kanske ändra koden nu om jag ska driva en triac?
Menar, är en triac "av/på" som ett relä likannde eller är den analog likt en transistor??
Din mosfet / igbt variant kommer att fungera utmärkt. Men som jag skrev så behöver du nog någon enkel mosfet drivare tex LM5111.
Du får ju naturligtvis inte koppla in något externt (tex dator) till processorn eftersom hela systemet ligger på potential.
Det finns ingen mening att krångla till det med nollgenomgångsdetektorer om man inte behöver. Men det är mina två korvören i denna debatt...
Okay, full service. Tackar för det.
Nä det enklaste och bästa vore ändå att köra med transistorer pga det enkla att en triac kommer bli jobbigare att styra om man vill att det ska "dimma" lamporna.
kommer få ha allt isolerat och mycket kylning men det ska nog bli bra.
Och för det priset av 12 kr per styck så är det inte helller så faligt om det misslyckas.
Jag tackar för den infon. Åkterkommer när testat allt.
Ska bara få min programmerare med så kan testa det
