Har ett litet mindre bygge på gång, eller ja kanske inte mindre utan nåt litet mellanstort bygge.
Det är så att jag vill bygga en RGB-kontroller. Har koden till processorn och allt, ska bara fixa en programmerare så det löser sig.
Men nu till det svåra här.
Jag behöver lite hjälp med inkoppligen av transistorerna.
Problemen ligger i att jag inte ska styra lysdioder. Jag ska styra 3 st 150 watts halogenlampor. Och detta på 230 volt.
Har ritat upp ett schema här, men en enkel och "klassisk" koppling. Men, jag är ganska övertygad detta inte kommer funka.
Det jag ska styra är alltså 3 st 150watts halogenlampor.
Och trissorna jag tänkte använda mig av:
http://www.st.com/stonline/products/lit ... nc60wd.pdf
Jag hoppas dessa klarar av effekten, men de är specade till 600 volt, 30A och 200 watt.
Vilket i mina öron låter ok.
Men någon som vill hjälpa mig att se om dett akn funka eller om det kommer bli en total katastrof.
Schemat är hämtat från sidan med vissa modifikationer:
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
MVH
Micke
