HJälp med koppling, PIC och trissor.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Tack danei, jag har inte lärt mig hur man gör den kort :$ , det är bara så enkelt.
Okay, hört båda num, en säger att dfet ska vara med och en säger utan nollgenomgångsdetektor.
Vad är skillnaden egentligen.
Sen, danei. ska jag driva transistorn eller en triac med den koppligen du tänker på eller??
Effektivvärdet på spännigen borde inte göra annat än sjunka ett par volt. Visst, toppvärdena i en kondensator kan väl bli högre men det är obelastat. Den är inte reglerad, bara stablilerad.
peter555
Inlägg av peter555 »
Jovisst ska du ha en nollgenomgångsdetektor men den ska inte sitta i optokopplaren. Om du har den i optokopplaren så kan du bara tända tyristorn minst hela halvperioder. Du ska mata in signalen i processorn och göra en lämplig fördröjning som styr fasvinkeln.
MNorrgren
Okay okay...
Ska kika på detta och se om jag får ihop det. Ska köpa optokopplare i morgon var det tänkt. Och ska även inköpa några triacar. Kostar ju ingenting så ganska lugnt om man säger så...
Tänkte att egentligen så styr processorn transistorer, men måste kanske ändra koden nu om jag ska driva en triac?
Menar, är en triac "av/på" som ett relä likannde eller är den analog likt en transistor??
peter555
När du tänt den så leder den tills strömmen går under en viss nivå, för resistiv last blir det ungefär i nollgenomgången.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Spelar väl ingen större roll om den är analog eller diskret? Du ska ju ändå driva ut den i 'ytterlägena'. Eller har jag missförstått?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Din mosfet / igbt variant kommer att fungera utmärkt. Men som jag skrev så behöver du nog någon enkel mosfet drivare tex LM5111.
Du får ju naturligtvis inte koppla in något externt (tex dator) till processorn eftersom hela systemet ligger på potential.
Det finns ingen mening att krångla till det med nollgenomgångsdetektorer om man inte behöver. Men det är mina två korvören i denna debatt...
MNorrgren
Okay, full service. Tackar för det.
Nä det enklaste och bästa vore ändå att köra med transistorer pga det enkla att en triac kommer bli jobbigare att styra om man vill att det ska "dimma" lamporna.
kommer få ha allt isolerat och mycket kylning men det ska nog bli bra.
Och för det priset av 12 kr per styck så är det inte helller så faligt om det misslyckas.
Jag tackar för den infon. Åkterkommer när testat allt.
Ska bara få min programmerare med så kan testa det :)
peter555
Jag kan inte se att du kan slippa nollgenomgångsdetektor om du kör med transistorer och likriktning utan filtrering. Det är mycket simpelt att styra tyristorerna, kolla nollgenomgången och fördröj triggningen önskad tid.
