Grundläggande MOSFET-fråga
Walther
Inlägg av Walther »
Janne skrev:Det finns s.k. logiska mosfetar. Dom leder bra vid Vgs=5 V. T. ex. RFM10N12L har rDS(on) 0,3 Ohm vid 5 V på gaten.
Ok, bra att veta. Antar att det är dessa som kallas för "Logik-styrbar" i Elfakatalogen.
Finns det något bra (bättre än att läsa alla datablad) sätt att hitta en transistor med vissa egenskaper man söker efter?
De viktigaste egenskaperna finns ju i tabellen.
För detaljer finns det datablad.
Sedan kan kan gå på andra siter som Farnell eller Digikey som
har betydligt fler parametrar sökbara (än ELFA). Och sedan kolla
vad ELFA har av det man har hittat...
Walther
Inlägg av Walther »
Det jag verkligen saknar i tabellen är hur många V en viss mosfet behöver för att öppna sig så mycket som den kan ... men det måste ju finnas en smart anledning till att det inte står. Varför?
Det kan bero på att "så mycket som den kan" inte är ett speciellt bra mått... :-)
Walther
Inlägg av Walther »
Haha, nej, men allvarligt, eftersom en mosfet ofta används för att switcha av och på, borde det då inte vara ganska logiskt att man är intresserad av vid vilken gate-spänning den blir mättad med olika laster? Det är väl något av det viktigaste att veta?
På vanliga FETar brukar man köra med 15V. De tål 20V men det gör liten skillnad. Under 10V ökar resistansen fort. För logigstyrbara brukar de vara ganska "bottnade" vid 10V, Men de funkar med spänningar runt 5V.
Om man ska generalisera. Det är en siffra som inte varierar särskilt myckt mellan transistorer.
Walther
Inlägg av Walther »
Ok! Det förklarar ju lite. Tack!
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Till lite seriösare drivning av MOSFET så ser man till att köra med rejälare spänning än logiknivåer - logikstyrbara är förhållandevisa dyra dessutom till vilken prestanda man får av dem - ibland är det rätt, men mer ofta är det lönt att bygga sig ett riktigt drivsteg (och kör man med bipolär RET så går det åt två kompomenter förutom FETen vilket råkar vara precis samma antal som när du kör logiknivå direkt (gate och pulldown motstånd) och gissa vilka två komponenter som ger den bästa lösningen....) Oki, RET är lite dyrare än ett motstånd, men normalt sett så blir MOSFETen billigare så i slutändan får du en bättre och billigare lösning med ett "riktigt" drivsteg (och belastar utgångarna ifrån uC mindre vilket ger dig lägre utstrålad EMI från uC....)
Walther
Inlägg av Walther »
Tack för infon bengt-re!
Förkortningar jag behöver ha förklarade :)
RET
uC
Ja, jag har prövat Wikipedia .. tacksam för svar.
RET: Resistor Equipped Transistor, t.ex : http://www.nxp.com/acrobat_download/dat ... RIES_6.pdf
uC : Microprocessor, t.ex AVR eller PIC.
Walther
Inlägg av Walther »
Aha, schysst med länken, trevlig helg!
