Har byggt ett nätagg, säkringen går hela tiden!
Rocky_AL
Inlägg av Rocky_AL »
Så 1A? 1,5?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du får väl prova! :)
jag kan kolla en sak, plockade några ringkärnetrafos från containern, och med plåt med intag/säkringshållare på, där står säkert säkring som dom har provat ut, det är 120va ringtrafo, kan kolla imorgon
Rocky_AL
Vore trevligt. :)
Jag kan ju alltid köpa lite olika och prova. De kostar ändå inte särskilt mycket.
kollade på en som jag kom på att jag hadde hemma, 120va rinkärna bara lite elektronik och den matar en halogenlampa med mjukstart, säkring 2 AT
så en 2 eller 2.5 A och trög är nog lämpligt
Exige
Inlägg av Exige »
E = VA
A = E / V
A = 120 / 230 = (ca) 0,52 Ampere
Hur högt kan man gå innan ringkärnan agerar "säkring"?
Rocky_AL
kommer jag upp i 2-2,5A på primärsidan så lär ju säkringen på sekundär sidan gå.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Man får använda sekundärsäkringar för att skydda själva transformatorn, primärsäkringen måste vara sådär stor för att klara rusningsströmmen som kan bli när transformatorn kopplas in. Primärsäkringen blir mer till för att skydda från brand vid härdsmälta i transformatorn, typ. Att ringkärnan skulle agera säkring är ingen risk, den termiska massan är STOR jämfört med en säkring! Däremot skyddar ju inte en 2A säkring från långvarig överbelastning, så därför bör man använda sekundärsäkringar dimensionerade efter transformatorns maximala sekundärström.
Rocky_AL
Jo jag har en säkring på sekundärsidan också.
MadModder
Det kommer aldrig gå mer ström genom sekundären än vad det du kopplat in drar, oavsett vad startströmmen är i primären. Så du kan lugnt ha kvar din sekundärsäkring du redan har.
