Det är inga kortslutningar någonstans och PCB-kortet är glest designat. Säkringen går inte hela tiden dock, första påslagningen funkar det perfekt. Problemet verkar uppstå andra eller tredje gången jag slår på strömmen. Jag har kollat att det är en trög säkring (Elfa art nr. 33-307-27).
Så vad kan felet vara? Själv misstänker jag att kondensatorerna på sammanlagt 30 142µF drar för mycket ström då strömmen slås på.
Edit: och toroidtrafon drar väl en hel del också.
För övrigt så sitter det en 7824, en 7812, en LM2576 på kortet och en bleedresistor på 1kΩ i kretsen.
