serie-splitter 4->1
AndLi: javisst... men finns de att köpa längre?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Det är väl bara på skrivarsidan du behöver en fysisk port. På de andra datorerna så installerar man en VCP(virtuell com port) serieport.
http://en.wikipedia.org/wiki/COM_port_redirector
Antar att du i alla fall kör windows 2000 på dina datorer
och ftp://62.79.12.36/E/ETH1SER-MINI/ETH1SER-MINI.pdf
sidan 5. Sidan 11 så har du vilka OS den stöder.
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
well..jag måste ha det på com1:an men visst, jag kan ju disabla porten i biosen och sätta soften på 1:an.
Det skulle kunna fungera faktiskt.
Och då behöverjag bara en vanlig printerserver (eftersom skrivaren klarar båda).
edit: hittade en gammal AXIS 560 som låg och samlade damm, kanske går att skaka liv i (saknar eliminatorn saknades dock :/ )
tack för tipsen!
/Hylsan
AndLi
Inlägg av AndLi »
Icecap skrev:AndLi: javisst... men finns de att köpa längre?
Verkar så....
http://www.blackbox.com/Catalog/Detail. ... 7&mid=1004
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
tyvärr väldigt dyr, om vi snackar 6-portars parallell -> $540 +frakt å grejjer.. :(
Det där med "virtuell com port" verkar vara lite struligt. De program jag hittat än så länge verkar kräva en "mottagar"-programvara, vilket inte funkar om jag ska ha en printerserver.
/Hylsan *gräver vidare*
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Den jag länkade till på binärteknik är en virtuell port till en fysiskt port över ethernet. Den rs232 server har redan rätt programvara för köra VCP.
Är skrivarprogrammet rätt skriven och öppnar porten i windows på rätt sätt så ska inte det märka av att det går över IP. Det är hela meningen med en virtuell port att inte programvaran ska märka det.
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
Kanske jag som är måndags-trög, men asså programvaran är hårdkodad till serieport 1.
Menar du att det går att fixa ett freeware VCP-program och sedan köpa låddan från binärteknik vid skrivare (så att den då funkar som en printerserver)?
edit: ok, läst manualen lite nu och allt ingår tydligen, och jag fattar nu hur man kan koppla för att det ska funka.
/Hylsan
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Fanns ju en mening varför jag länkade till manualen :pray:
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
haha...mmm...det är bra ni finns :wink:
tummen upp!
/Hylsan
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Har du problem att döpa den virutuella comporten till 1 så kanske det går med lite specialare
PCns Com1 byglas in mot PCns com2 hårdvarumässigt.
Sedan får man ordna med en mjukvarumässig bygling mellan com2 och den virutuella porten.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Vad är det för baudrates?
Behövs handskakning?
Vad har du för budget?
Hur många behöver du?
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
Kan inte säga exact hur många baud jag behöver, är dålig på seriell skrivar-kommunikation.
Budget ~2-3000:- max
enligt exemplet; 4 datorer till en skrivare
ristomemo: Hum, jobbigt...det här är inga datorer man vill öppna direkt.
/Hylsan
ristomemo
Inte behöver du öppna datorn för det jag försökte förklara. Är ingen snygg lösning, men en väg att gå om andra saker skiters sig för dig. Förutsätter att datorn har 2 comportar. Finns det bara en comport så måste en USB>Comportsadapter användas för att skapa port nr 2.
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
hum, ah ok så du menar man byglar porten?
men vad måste man sen göra i windows?
Har tyvärr bara en port, dagens datorer är ju inte så väl utrustade som förr ;)
/Hylsan
Vad är det för program ..?
Vilket operativsystem används..?
Är det hårdkodat till "COM1:" eller 0x3f8 etc..?
Hur många serieportar finns på maskinerna ..?
Expansionsbuss ISA, VL, EISA, MCA, PCI ..?, Hur många är lediga ..?
