serie-splitter 4->1
Det är väl bara på skrivarsidan du behöver en fysisk port. På de andra datorerna så installerar man en VCP(virtuell com port) serieport.
http://en.wikipedia.org/wiki/COM_port_redirector
Antar att du i alla fall kör windows 2000 på dina datorer
och ftp://62.79.12.36/E/ETH1SER-MINI/ETH1SER-MINI.pdf
sidan 5. Sidan 11 så har du vilka OS den stöder.
well..jag måste ha det på com1:an men visst, jag kan ju disabla porten i biosen och sätta soften på 1:an.
Det skulle kunna fungera faktiskt.
Och då behöverjag bara en vanlig printerserver (eftersom skrivaren klarar båda).
edit: hittade en gammal AXIS 560 som låg och samlade damm, kanske går att skaka liv i (saknar eliminatorn saknades dock :/ )
tack för tipsen!
/Hylsan
tack för tipsen!
/Hylsan
Verkar så....Icecap skrev:AndLi: javisst... men finns de att köpa längre?
http://www.blackbox.com/Catalog/Detail. ... 7&mid=1004
Den jag länkade till på binärteknik är en virtuell port till en fysiskt port över ethernet. Den rs232 server har redan rätt programvara för köra VCP.
Är skrivarprogrammet rätt skriven och öppnar porten i windows på rätt sätt så ska inte det märka av att det går över IP. Det är hela meningen med en virtuell port att inte programvaran ska märka det.
Kanske jag som är måndags-trög, men asså programvaran är hårdkodad till serieport 1.
Menar du att det går att fixa ett freeware VCP-program och sedan köpa låddan från binärteknik vid skrivare (så att den då funkar som en printerserver)?
edit: ok, läst manualen lite nu och allt ingår tydligen, och jag fattar nu hur man kan koppla för att det ska funka.
/Hylsan
/Hylsan
limpan4all
