serie-splitter 4->1
Hylsan
serie-splitter 4->1
Inlägg av Hylsan »
Tjena!
Har en etikettskrivare som snackar i serie, och jag skulle behöva 4 datorer som ska kunna skriva ut på den.
Finns det något färdig sådan produkt?
Har letat men vet inte riktigt vad jag ska söka på, hittar inget iaf.
Borde inte vara så svårt att löda ett litet kort med en ingång och fyra utgångar, men behövs något annat på kortet? (annat än bara korskoppla trådarna dvs)
Tips??
/Hylsan
Tottish
Inlägg av Tottish »
ÆR kollisions-skydd ønskvært? Alltså om två eller fler datorer sænder samtidigt...
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
Ja, det hade inte varit dumt. Måste man fibbla med bufferts å grejjer då eller?
Kan ju säga till tanterna annars att de inte får skriva ut samtidigt :)
/Hylsan
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ethernet till RS232 hade väl varit enklast.
Antar att skrivarprogrammet släpper porten när den är klar.
Exempel http://www.binarteknik.se/produkter/1204.phtml
För 1200kr så blir det inte mycket byggande....
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
Hängde inte riktigt med i beskrivningen på produkten, men problemet är att vi har en mjukvara som är hårdkodat att skriva ut på serieporten.
så jag måste ha en serieport i datorn sen antingen serie eller paralell-port på skrivaren.
/Hylsan
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Den från binärteknik ser ut som en serieport i windows.
Blir samma effekt som ansluta en USB-RS232 adapter, det blir en virtuell comport.
AndLi
Inlägg av AndLi »
På 90 talet var det ganska vanligt med skrivarswitchar, där man anslöt datorn serielt eller parallt och sen skrivaren på det. (Funkade väll iof aldrig riktigt 100%)
Borde dyka upp sånna på tradera/blocket/ebay lite nu och då... Tyvärr för dig, gick den jag hade liggande hemma det ödet till möte för någåt år sen...
En annan vanlig lösning var en fyrvägsswitch som man helt enkelt slog om manuelt, tror kjell & Co har sånna fortfarande...
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
Det är ju bara det att den varianten inte riktigt funkar tyvärr för mig.
Folk sitter nämligen vid sina datorer och skriver ut en etikett lite då och då, ska de dessutom springa upp och vrida på en switch så funkar det inte.
Näh..det ska ske automatiskt.
Verkar som jag får ligga på programvaruleverantören att programmera om det så att det går på en windowskrivare så kan man slänga in en printerserver.
/Hylsan
Det borde inte vara så svårt faktisk. Kruxet är att göra det så att de låser för varandra.
Det kan lösas vid att ha en timer på varje port och när den timer är aktiverat "låsas" alla andra portar, timern ska då aktiveras av första startbit och vara aktiv så länge att en label hinner "igenom" utan att brytas.
Självklart speglas "låsningen" i handskakningssignalerna.
Detta har dock ett problem: om 2 sänder "samtidig" hinner första byten att bli förstörd för en av datorerna.
Mitt val hade därför varit att ta en processor med ett antal serieporta (5 st) och låta den styra efter detta princip men även lägga till en liten buffer för varje inkommande serieport för att komma förbi detta problem.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Micke_s skrev:Ethernet till RS232 hade väl varit enklast.
Den här lösningen är klar redan, du investerar 1200kr och kör, fungerar som en printserver för serieportar. Ska du ha programleverantören att ändra så att det går till en printserver så blir det mycket dyrare. Och hur lång tid tar det om de inte har en färdig lösning?
Edit: kommatering
AndLi
Inlägg av AndLi »
icecap: det du beskriver är exakt en automatisk serieports printerswitch, vanliga förra seklet... Varför uppfinna ägget igen?
Hylsan: men de automagiska borde funka perfekt.
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
Edit: kommatering
som jag fattar det så kopplar man så här ;
Datorn->ethernet->ETH1SER-MINI+->skrivare
Men jag behöver ju snarare åt andra hållet (fast skrivare inte klarar av ethernet)
Annars måste jag köpa en sån dosa till varje dator.
/Hylsan
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
AndLi skrev: <snip>
Letar frebrilt efter några :)
/Hylsan
Mindmapper
Hylsan>"som jag fattar det så kopplar man så här ;
Annars måste jag köpa en sån dosa till varje dator. "
Funkar precis som en printserver för seriellaskrivare. Som du också visat i inkopplingen. Fast egentligen är den avsedd för alla möjliga seriella utrustningar. Inte har du en printserver per dator i ditt nät, utan du har en per skrivare eller hur. Ring och fråga om den går att använda till etikettskrivare.
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
näh, inte har man flera printerservers det fattar jag också.
dator 1, seriep1 ---------|´´´´´´´´´´|
dator 2, seriep1 ---------| ETH1SER  |---- serie/paralell -  SKRIVARE
dator 3, seriep1 ---------|..........|
dator 4, seriep1 ---------|__________|
Så här vill jag ha det :)
Och det kändes mer som att ETH1SER mer funkade som en printserver till skrivare som bara hade seriellt interface, den hade ju iaf bara en RS232-port samt en ethernet-port.
men jag kanske tänker fel så...
/Hylsan
