Display visar fel nummer/siffror
Jag kör med LCD Smartie, version 5.3.3. Fungerar fint.
Avkopplingskondensatorer (som förresten är vanliga kondensatorer) är ett bra tips. :)
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Nu har jag satt dit en kondensator men det gjorde ingen skillnad.
Så nu ska jag ändra BIOS inställningarna igen. Vilken inställning ska man ha?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Vad menar du med bios inställningar? Config filen? Som jag sa tidigare kan du få en av mig.
EEPROMdanne
Jag menar ECP, EPP och de där för parallellporten.
Vad gör man med config filen? Du får gärna skicka den i alla fall. :D
ElectricMan
Config filen ställer in hur programmet ska göra, Tror jag :D
Har du mail då?
EEPROMdanne
Har PM:at e-posten nu... Det är bra att du håller koll på saker :D
ElectricMan
:yeahright:
EEPROMdanne
Det funkar inte nu heller. :( :( Men när jag hade "installerat" config filen
och startade LCDSmartie kom det massa utropstecken och några andra tecken som jag inte hade skrivit in.
Nu frågar jag igen: vilken inställning ska man ha i BIOS:en?
ElectricMan
Jag tror att du inte vet hur man hanterar LCDsmartie. Var det på displayen eller på datorn det var utrops tecken?
EEPROMdanne
Det var utropstecken på displayen.
Jag tror att jag har ECP valt i BIOS. Det är iallafall valt i enhetshanteraren.
Har för mig att det står i dokumentationen till LCDsmartie.
Det är inget annat program (typ färgkontroll av skrivare) som är igång samtidigt?
EEPROMdanne
Okej, ska ändra det sen.
Inget program för skrivaren är igång eftersom att jag drar ut kontakten när jag byter till LCD:n.
Tackar så mycket för alla bra tips jag har fått idag. Har varit till stor hjälp och jag hoppas jag får igång den i morr´n.
Jag tänkte mest på att det brukar vara ett litet program som är igång hela tiden och kollar bläcknivå mm. Det stängs inte av om man drar ut kontakten till skrivaren (eller sladden mellan datorn och skrivaren.)
EEPROMdanne
Aha. Vet du om man kan stänga av det programet. Men om man inte har någon skrivare är det väl lite konstigt om programet kör i alla fall?
Men nu är jag lite :sleepy: så jag ska sluta :hacker: .
Om man tar bort och lägger till skrivarporten igen så ska det försvinna.
Läste det i någon annan tråd. :)
Godnatt! :waving:
