Display visar fel nummer/siffror
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Hej!
Jag har byggt ihop en display som man kan styra från parallellporten.
Problemet är att den oftast inte visar något. Och om den visar något är det fel bokstäver. Jag har lödit om sladdarna några gånger och ändrat BIOS inställningarna men det funkar fortfarande inte. :(
Displayen är HD44780 kompatibel, 2x16 tecken.
Schemat jag har använt finns här: http://www.fractronics.com/lcdcontrast_ljus.gif
Så nu undrar jag om ni har några tips på vad som kan vara fel.
MVH Danne
EDIT: I BIOS:en ändrade jag inställingarna för parallellporten med EPP, ECP och det där...
Var hämtar du matningspänningen ifrån?
Hur lång är sladden mellan display och parallellport?
Den sladden är inte jättetunn och oskärmad?
Jag har byggt efter samma schema och använder en OLED-display.
Först fick jag lite störningar, som fel tecken och lite flimmer i ljusstyrkan. Jag hämtar spänningen från en ledig molex-kontakt från nätagget och upptäckte att det var lite oxid där. Skrapade av med en kniv och sedan dess har den fungarat perfekt.
Så det kan vara väldigt små skillnader som ger fel, särskillt om man har ganska långa sladdar. Min kabel är ca 3 meter lång.
EEPROMdanne
Matningspänningen tar jag från en ledig USB-kontakt så det borde inte vara fel där. Sladden är ca 3m, 5mm tjock. Men jag vet inte om den är skärmad.
Som t.ex ?
Vad använder du för att få ut text på displayen?
Dubbelkollat så du verkligen lött rätt?
EEPROMdanne
Om jag skriver "Windows XP 10GHz" på den övre raden så står det t ex
"%222****&/"på den övre raden och något liknande på den undre raden.
Men det är olika på vilken rad det kommer text på. Den gör lite vad den själv vill. :)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Här har du ett schema som funkar ;)
www.nisseselektronik.info.se Under tips tror jag :)
Edit: på förstasidan tom. :oops:
EEPROMdanne
Jag har lött om 3-4 gånger så sladdarna borde sitta rätt i alla fall.
Jag använder LCDSmartie och har testat andra program men de brukar inte
funka med HD44780 displayer.
ElectricMan
Men kolla iaf! :)
Henry
Inlägg av Henry »
Och du har dom obligatoriska avkopplingskondensatorna?
EEPROMdanne
Avkopplingskondensatorer? Vad är det? Har jag aldrig hört förut.
ElectricMan
Inte jag heller!
Inte behövs det! :shock:
peter555
Inlägg av peter555 »
Det är antagligen någon skit med mjukvaran, fel initiering eller att du skriver för fort tex. Jag gjorde något liknande men använde LCDHype, det fungerade på första försöket.
ElectricMan
Jag fick det att funka direkt oxo.
Vill du ha en färdig config fil som funkar?
Henry
Inlägg av Henry »
Inte hört talas om avkopplingskondensatorer förr? Ja då är det nog på tiden. :) I detta fall tex 0.1uF mellan + och - och sådana ställen för att filtrera bort vissa störningar och göra späninigen mer stabil. Men jag är nog ändå inne på peter555 linje.
