Inlägg: 26637 Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Inlägg
av JimmyAndersson » 2 november 2007, 20:57:20
Jag kör med LCD Smartie, version 5.3.3. Fungerar fint.
Avkopplingskondensatorer (som förresten är vanliga kondensatorer) är ett bra tips.
EEPROMdanne
Inlägg: 1155 Blev medlem: 30 oktober 2007, 09:39:59
Inlägg
av EEPROMdanne » 2 november 2007, 21:47:38
Nu har jag satt dit en kondensator men det gjorde ingen skillnad.
Så nu ska jag ändra BIOS inställningarna igen. Vilken inställning ska man ha?
ElectricMan
Inlägg: 4874 Blev medlem: 21 februari 2007, 20:22:48
Skype: ElectricManSwe
Inlägg
av ElectricMan » 2 november 2007, 21:50:07
Vad menar du med bios inställningar? Config filen? Som jag sa tidigare kan du få en av mig.
EEPROMdanne
Inlägg
av EEPROMdanne » 2 november 2007, 21:57:59
Jag menar ECP, EPP och de där för parallellporten.
Vad gör man med config filen? Du får gärna skicka den i alla fall.
ElectricMan
Inlägg
av ElectricMan » 2 november 2007, 22:09:12
Config filen ställer in hur programmet ska göra, Tror jag
Har du mail då?
EEPROMdanne
Inlägg
av EEPROMdanne » 2 november 2007, 22:20:54
Har PM:at e-posten nu... Det är bra att du håller koll på saker
EEPROMdanne
Inlägg
av EEPROMdanne » 2 november 2007, 22:50:54
Det funkar inte nu heller.
Men när jag hade "installerat" config filen
och startade LCDSmartie kom det massa utropstecken och några andra tecken som jag inte hade skrivit in.
Nu frågar jag igen: vilken inställning ska man ha i BIOS:en?
ElectricMan
Inlägg
av ElectricMan » 2 november 2007, 23:04:28
Jag tror att du inte vet hur man hanterar LCDsmartie. Var det på displayen eller på datorn det var utrops tecken?
EEPROMdanne
Inlägg
av EEPROMdanne » 2 november 2007, 23:07:38
Det var utropstecken på displayen.
Inlägg
av JimmyAndersson » 2 november 2007, 23:17:08
Jag tror att jag har ECP valt i BIOS. Det är iallafall valt i enhetshanteraren.
Har för mig att det står i dokumentationen till LCDsmartie.
Det är inget annat program (typ färgkontroll av skrivare) som är igång samtidigt?
EEPROMdanne
Inlägg
av EEPROMdanne » 2 november 2007, 23:24:57
Okej, ska ändra det sen.
Inget program för skrivaren är igång eftersom att jag drar ut kontakten när jag byter till LCD:n.
Tackar så mycket för alla bra tips jag har fått idag. Har varit till stor hjälp och jag hoppas jag får igång den i morr´n.
Inlägg
av JimmyAndersson » 3 november 2007, 00:05:43
Jag tänkte mest på att det brukar vara ett litet program som är igång hela tiden och kollar bläcknivå mm. Det stängs inte av om man drar ut kontakten till skrivaren (eller sladden mellan datorn och skrivaren.)
EEPROMdanne
Inlägg
av EEPROMdanne » 3 november 2007, 00:22:06
Aha. Vet du om man kan stänga av det programet. Men om man inte har någon skrivare är det väl lite konstigt om programet kör i alla fall?
Men nu är jag lite
så jag ska sluta
Inlägg
av JimmyAndersson » 3 november 2007, 00:32:11
Om man tar bort och lägger till skrivarporten igen så ska det försvinna.
Läste det i någon annan tråd.
Godnatt!
