bygga eller färdig cnc
Andax
Inlägg av Andax »
Tips på lite hemmabyggen där vissa är minst lika bra som köpegrejer....
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
om jag har tid under helgen så ska jag se om jag kan kasta upp någon bild. och jo, jag fräser inte kapar. jag kan kapa också men det är inte vad jag menade.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Men med vad fräser du?
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
vetifan om den är till för det men det fungerar iaf. ser ungefär ut såhär http://www.jula.se/EsaImages/item/master/256120_d.jpg
dar303
Inlägg av dar303 »
jamen funkar det så funkar det!
kolla in forumet cnczone och alla byggen här och sväng ihop nåt och testa!
Om du får delarna någolunda billigt (t.ex på ebay) så kommer du inte att gå back även om maskinen inte fungerar och du monterar ner den och säljer bitarna.
Köp jojjes kontrollerkort och motorer (bergan.se) när dom kommer in, det är en bra start.
Försök få maskinen svetsad om möjligt och bygg helt i metall. kolla vad folk säljer här på forumet och hugg som en kobra på bra dealar!
lycka till!
ps. här är mitt och en kompis bygge: http://elektronikforumet.com/forum/view ... ht=monoton
Det är lite på is för tillfället efter som vi behöver hitta en verkstad som kan göra viss bearbetning. Det har nog kostat ca 10.000:- hittils men då fick vi en gammal cnc-maskin att plocka delar av och allt arbete är gjort gratis. ds.
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
som jag sa innan så har jag tillgång till trä och metall, men det jag inte har är det elektriska, undrar var man kan få tag på:
Kulskruvar och ledarskruvar fom privat preson och glid skenor eller va dom heter någon som har en bra sida eller vet någon som har nått sådant liggande så får ni gärna skriva.
gotis
Inlägg av gotis »
Om du ska skära plåt så är det absolut billigaste, åtminstone i själva maskinpris, Plasmaskärare, då KAN du sätta dit din Dremel å skära tunn plast åxå.
kanske inte e så fiffigt å bygga den i träskiva då. :)
Se vad enkelt! 8)
dar303
Inlägg av dar303 »
1mm plåt som i datorchassien lär väl förångas i ett nafs med en plasma?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Med min plasmaskärare har jag skurit mönster i allt från tunna Colaburkar, konservburkar och tjocka bromsskivor (självklar med helt olika inställningar på ström och luftflöde). Så med en plasmaskärare så är de flesta elektriskt ledande material möjliga. Och med en CNC torde det gå perfekt, då man dessutom har inställning i Z-led vilket kraftigt ökar huvudets livslängd.
dar303
Inlägg av dar303 »
coolt, man lär sig nåt varje dag man läser på EF!
limpan4all
Sen kan man ju dessutom göra hårdiskar permanent oläsliga, även för IBAS under 30sek per drive :lol:
gotis
Inlägg av gotis »
Samlar prylar till en plasma/router, har bordet men saknar skruvar och motorer.
Mina planer just nu ligger på en stor cnc-fräs, liten cnc-svarv, bygga ut garaget 8) Plasma/router.
mark
Inlägg av mark »
Fixar en billigare plasmaskärare 20mm Alu tror ni?
limpan4all
Ja det tror jag, men jag vet inte. Det var inga problem att skära sönder "gavlarna" på 3,5" hårdiskar men hur snyggt det blir om man kör på en plåt vet jag faktiskt inte. Men om du skickar mig material kan jag testa...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
En billig plasmaskärare tror jag inte klarar 20mm alu, åtminstonde inte med något bra snitt.
Edit: Det beror förstås på vad du menar med billig, men en för under 10k klarar det inte.
