bygga eller färdig cnc
vetifan om den är till för det men det fungerar iaf. ser ungefär ut såhär http://www.jula.se/EsaImages/item/master/256120_d.jpg
jamen funkar det så funkar det!
kolla in forumet cnczone och alla byggen här och sväng ihop nåt och testa!
Om du får delarna någolunda billigt (t.ex på ebay) så kommer du inte att gå back även om maskinen inte fungerar och du monterar ner den och säljer bitarna.
Köp jojjes kontrollerkort och motorer (bergan.se) när dom kommer in, det är en bra start.
Försök få maskinen svetsad om möjligt och bygg helt i metall. kolla vad folk säljer här på forumet och hugg som en kobra på bra dealar!
lycka till!
ps. här är mitt och en kompis bygge: http://elektronikforumet.com/forum/view ... ht=monoton
Det är lite på is för tillfället efter som vi behöver hitta en verkstad som kan göra viss bearbetning. Det har nog kostat ca 10.000:- hittils men då fick vi en gammal cnc-maskin att plocka delar av och allt arbete är gjort gratis. ds.
lycka till!
som jag sa innan så har jag tillgång till trä och metall, men det jag inte har är det elektriska, undrar var man kan få tag på:
Kulskruvar och ledarskruvar fom privat preson och glid skenor eller va dom heter någon som har en bra sida eller vet någon som har nått sådant liggande så får ni gärna skriva.
limpan4all
Med min plasmaskärare har jag skurit mönster i allt från tunna Colaburkar, konservburkar och tjocka bromsskivor (självklar med helt olika inställningar på ström och luftflöde). Så med en plasmaskärare så är de flesta elektriskt ledande material möjliga. Och med en CNC torde det gå perfekt, då man dessutom har inställning i Z-led vilket kraftigt ökar huvudets livslängd.
limpan4all
limpan4all
