LDR styrd lysdiod
Japp, det är en op-förstärkare i mitten.
Det blir lättast med en op som klarar att ge ut en spänning som är mycket nära matningspänningen och 0V, så NE5532 borde fungera fint.
Med t.ex 741 eller TL071 så är den minsta spänningen på utgången nånstans runt 2V (minns inte exakt nu). Så om man använder en sådan så får man komplettera med en transistor och motstånd, annars kan man inte släcka lysdioden.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Tror du LM358 skulle fungera som op? Finns i databladet hur man driver en lysdiod (sid 13) sen också något som hette photo voltaic amplifier på sidan 19
Borde det funka att sätta dit LDR-motståndet istället för voltaic saken?
Datablad:
http://www.national.com/ds/LM/LM158.pdf
En LM358 borde fungera utmärkt.
Bra att du länkade till databladet! :tumupp:
Tittade på schemat på sidan 19 och det verkar som att voltaic-grejjen ger ifrån sig spänning, så det borde inte fungera med en LDR eller fototransistor.
edit: Jag simulerade den uppkopplingen med ett motstånd istället för voltaic-grejjen och precis som jag misstänkte så kom det inte ut någon spänning från OP'n.
Men mitt andra schema borde fungera fint.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Good! Bra att jag kunde använda den då jag hade några hemma :)
Ska testa koppla lite Imorgon!
Om jag skulle vilja ha en sån fade-effekt på lysdioden att den långsamt dog ut, var skulle jag sätta kondensatorn? Vilket värde på den?
//Elias
