LDR styrd lysdiod
slowfly
LDR styrd lysdiod
Inlägg av slowfly »
Hej!
Blev lite sugen på att försöka bygga något liknande denna film jag hittade via makezine.
Tanken var att använda en sån ljuskänslig komponent(heter de nått med LDR?) som sedan driver en transistor som driver en lysdiod. funktionen jag skulle vilja uppnå är att efter att ha haft handen över ljuskänsliga komponenten så lyser lysdioden en stund och sakta avtar. Tänkte att det kanske skulle kunna se lika snyggt ut som på filmen men utan blinket.
Vad för komponenter skulle kunna funka? Någon som kanske hittat något liknande på internet?
Tack på förhand
//Elias
Snyggt! :) :)
LDR = motstånd som ändrar resistansen utifrån ljuset som träffar den.
Kjell säljer sådana. Elfa har tyvärr slutat sälja dem.
Jag skulle ha använt IR-dioder och fototransistorer (helst bara känsliga för IR) för att lättare kunna justera känsligheten och ha "bordet" i olika rumsbelysningar. IR-dioderna skulle då lysa hela tiden och när ljuset studsar tillbaka mot fototransistorerna så tänds lysdioden. För att få lysdioden att lysa svagare och svagare så skulle jag ha använt en kondensator och OP-förstärkare. Tror det skulle bli billigare än en massa PWM-uppkopplingar.
Hm, nu fick man förstås massa idéer om att testa att bygga. Men det är så mycket som man borde göra klart först...
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Jag tror att jag kan sälja några IR-transistorer om det blir aktuellt :)
slowfly
Inlägg av slowfly »
JimmyAndersson:
Men hur skulle man då kunna skymma ljuset med handen? Måste inte irdioden lysa rakt på fototransistorn?
Du skulle inte kunna göra någon enkel skiss hur du hade tänkt?
//Elias
Ungefär såhär:
slowfly
Inlägg av slowfly »
Snygg bild!
Vad ska man använda för reflekterande yta? Så såfort man sätter fingret på reflekterande ytan så bryts ljusstrålen?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Din hand ÄR den reflekterande ytan. När något kommer ivägen för IR-ljuset studsar det på föremålet och fototransistorerna känner av det. Tvärtom mot skugga.
slowfly
Inlägg av slowfly »
AHA! ja då förstår jag! Men är det möjligt att sätta tex en plexiglasskiva ovanför utan att störa IR signalen?
Gjort en snabbtest-uppkoppling och satt en plexiglasskiva ovanför.
Det fungerade bra trots att skyddsplastsen satt kvar. :)
Fototransistorerna bör sitta väldigt nära plexiglaset för att inte IR-ljuset ska riskera att bli diffust och träffa fel fototransistorer.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Shit va snabb du va!
Du tror inte du kan slänga upp kopplingschemat till din prototyp? Byggde du med en lysdiod också eller mätte du bara?
//Elias
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det är inte risk att IR-ljuset stör eventuell TV/stereo i rummet? Jag vet att TV/stereo är modulerad, men jag tänkte närmast på att denna modulering äts upp av allt IR-ljus från bordet...
/PeterH
sm6xvz_
Inlägg av sm6xvz_ »
finns en länk till Evil Mad Scientist Laboratories som gjorde bordet
http://www.evilmadscientist.com/article.php/tablekits
dom säljer kitet för att göra ett bord, lite dyrt kanske från 350$ :oops:
Rossen
Inlägg av Rossen »
$350 är knappast dyrt för för sex så stora PCB, tycker jag i alla fall :)
slowfly:
Jag kopplade bara upp det lite snabbt på labbplattan. Gjorde inget schema, men uppkopplingen påminner om den jag gjorde för IR-mottagaren:
Byt ut allt till höger om OP-förstärkaren mot ett motstånd och lysdiod.
Plocka även bort filtren (raderna med komponenter där det står HP och LP) så att transistorns emitter sitter ihop med OP-förstärkarens -IN. Sedan skulle jag nog byta ut R3 mot en pot. R1 borde inte behövas.
Eventuellt att någon annat också behöver ändras, men det märker du när det är uppkopplat. :)
edit: Om du vill testa med LDR-motstånd så borde något sånthär fungera:
Där R1 är LDR-motståndet. Resten av motstånden (förutom R5) kan vara potar så att du enkelt kan trimma in den.
slowfly
Inlägg av slowfly »
DANKE DANKE :)
Tänker testa den nedre du visade, ska det vara en op-förstärkare i mitten? Vilken är ok att använda?
