Japp, det är en op-förstärkare i mitten.
Det blir lättast med en op som klarar att ge ut en spänning som är mycket nära matningspänningen och 0V, så NE5532 borde fungera fint.
Med t.ex 741 eller TL071 så är den minsta spänningen på utgången nånstans runt 2V (minns inte exakt nu). Så om man använder en sådan så får man komplettera med en transistor och motstånd, annars kan man inte släcka lysdioden.
LDR styrd lysdiod
- JimmyAndersson
Tror du LM358 skulle fungera som op? Finns i databladet hur man driver en lysdiod (sid 13) sen också något som hette photo voltaic amplifier på sidan 19
Borde det funka att sätta dit LDR-motståndet istället för voltaic saken?
Datablad:
http://www.national.com/ds/LM/LM158.pdf
Datablad:
- JimmyAndersson
En LM358 borde fungera utmärkt.
Bra att du länkade till databladet!
Tittade på schemat på sidan 19 och det verkar som att voltaic-grejjen ger ifrån sig spänning, så det borde inte fungera med en LDR eller fototransistor.
edit: Jag simulerade den uppkopplingen med ett motstånd istället för voltaic-grejjen och precis som jag misstänkte så kom det inte ut någon spänning från OP'n.
Men mitt andra schema borde fungera fint.
