Slutsteg ger ut likspänning
- MadModder
- Co Admin
Lödde dit alla trissor igen. Mätte över dem med strömmen på. Hmm... det ligger 0,7V över B-C på alla...
Det sitter något slags moduler på stiftlister, där ljudet går genom. Jag lödde bort dem och startade steget igen. 0V på utgångarna. Bytte plats på modulerna, och felet flyttade inte på sig.
Jahapp.
Innan modulerna sitter tonkontrollen. En TL074 sköter om den. Lödde bort den, och ersatte med en ny som jag hade låg. (Man är ju välförsedd
Körde igång igen. Hmm... den drar inte ström likadant som innan?
Mycket riktigt. 0V på alla utgångar.
Det verkar funkar nu. Har inte fått ordning på "testbänken" (kommer jag nånsin det?) så det blir till att testa i bilen istället. *hoppas*
Jahapp.
