Slutsteg ger ut likspänning
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Jo, självklart - men allt handlar om effektnivåer. En 5W förstärkare är inte samma sak som en 5kW PA-förstärkare...
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Det är sant. :)
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Ja självklart menade jag ett DC skydd med relän, kanske skulle klargjort det från början.
faktum är att jag tappade bort ordet:)
en kopplingskonding som spärrar DC fungerar ju som skrivet inte i högeffektsapplikationer
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det var ju helt omöjligt att mäta med trissorna på plats. Det var noll ohm överallt. Har utan större motgångar avlödit alla 16 sluttrissorna. Det är 8st TIP142T och 8st TIP147T. Det är vanliga darlington NPN och PNP. Alla är hela. :P
MadModder
Lödde dit alla trissor igen. Mätte över dem med strömmen på. Hmm... det ligger 0,7V över B-C på alla...
Det sitter något slags moduler på stiftlister, där ljudet går genom. Jag lödde bort dem och startade steget igen. 0V på utgångarna. Bytte plats på modulerna, och felet flyttade inte på sig.
Jahapp.
Innan modulerna sitter tonkontrollen. En TL074 sköter om den. Lödde bort den, och ersatte med en ny som jag hade låg. (Man är ju välförsedd ;) )
Körde igång igen. Hmm... den drar inte ström likadant som innan?
Mycket riktigt. 0V på alla utgångar. :)
Det verkar funkar nu. Har inte fått ordning på "testbänken" (kommer jag nånsin det?) så det blir till att testa i bilen istället. *hoppas*
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
starkt jobbat :)
Fritzell
Grattis :)
MadModder
Tack.
Har testat nu. Spelade högt och länge. Låter bra, och inga tendenser till varmgång eller andra otrevligheter. :)
