Behöver hjälp med logiska grindar
LS = TTL (ovanligt i dag)
HC = CMOS.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Och är inte en logisk CMOS ingång hög av sig själv?
PeterH
Inlägg av PeterH »
oavsett skadar det aldrig med en extra "pull up" eller "pull down" för att vara säker!
/PeterH
Nej, den är i högimpedans läge, och ska *INTE* lämnas "öppen".
Det normala i en hem/kontors miljö är att en öppen CMOS ingång
fungerar som en 50/100 Hz generator.
Detta är "CMOS kurs 1A" och det finns hur mycket som helst skrivet om det...
Sen *kan* det finnas speciella kretsar där man har valt att lägga *interna*
pullup/pulldown, men då är det dokumenterat och av specialla orsaker.
Gimbal: Då dessa CMOS-ingånger håller en impedans i storleksordningen 1TΩ kommer allt störning att samla sig i dom, därav anledningen till att man ska ansluta ingånger till ett känd nivå.
Att de gamla TTL klarade av att hålla ingången hög är även det en sanning med modifikation, på mitt jobb i militären fanns det ett konstigt fel på en utrustning.... ibland.... och efter mycket letande kom det fram att det var en 74LS-ingång som inte var ansluten, det blev kopplat till VDD via ett 220Ω motstånd och sedan upphörde felen.
anto04
Inlägg av anto04 »
Jag såg att det fanns en krets som hette NE556, med två 555:or i samma kapsel. Kan jag använda den?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Visst.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kör du med 5V kan du ta vilken logikfamilj du vill, men kör helst med alla ur samma familj.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Om du bara vill ha pulser för att exempelvis få dioderna att blinka är det mycket smartare att bara använda en Schmitt-inverterare (ex. 74HC14) precis som IceCap skrev tidigare! Då slipper du 555:an helt...
Koppla så här...
/PeterH
anto04
Inlägg av anto04 »
Det där med Schmitt-inverteraren verkar ju praktiskt, men det är viktigt att jag får rätt puls. 0,5 sek etta och 0,25 sek nolla. Jag har ju ingen aning egentligen, men jag kan tänka mig att man av en sån där inverterare får en puls där det är ett lika länga som det är nolla.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Finns också en koppling med några dioder och ett par trimpottar som gör att man kan justera pulsbredden, precis som du vill ha det. Har tyvärr inte kopplingen i huvudet, men det har säkert någon annan :wink: Annars kan jag försöka komma ihåg i vilket nummer av AoE som jag såg detta...
Principen är i alla fall att man justerar motståndet med potten för den riktning som dioderna leder och får på så vis olika tider...
Tror det var så här när jag tänker efter... (kan hända att det behövs en till inverterare eller annan grind efter för att snygga till pulsen) :roll:
/PeterH
