Stegmotor från Skrivare + Gecko?
sweFredrik
Inlägg av sweFredrik »
Pcmper: Ajdå. Jag trodde att nätdelen skötte detta? Lite mera fakta. Nätdelen har en 27 v output och enligt texten på kåpan så skall den ge 0.47 A. Jag hittade ett datablad på motorn där det står att den drar 470 mAmp (peak). Behöver jag fortfarande motståndet? Och om inte detta räckte, hur gör jag då?
pcmper
Inlägg av pcmper »
Chansa inte med Geckona sätt dir en resistor är mitt råd, storleken står i databladet hur du räknar ut för 0.47A
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Motorn ska drivas med konstant ström, det kan inte åstakommas genom att ge kontrollern för lite ström, så se till att ha ett nätagregat som kan leverera tillräckligt och sätt dit ett motstånd med rätt värde.
Om du struntar i motståndet så ger kontrollern 7A till motorn.
sweFredrik
Hmm, okey fattar inte riktigt men det kanske släpper. Så då antar jag att du menar följande formel från Gecko-databladet:
R (in koli Ohms) = 47*I / (7-I) --> (47*0,470 )/ (7-0,470) = 3,382 kilo Ohm , stämmer det enligt dig?
Hittar följande på elefa: 60-319-67 , 3,3 KOhm och 60-532-50, 3,6 Kohm
Vilket bör jag välja?
Chribbe76
"Jag hittade ett datablad på motorn där det står att den drar 470 mAmp (peak)"
Frågan är om det är vettigt att ge motorn 470mA när databladet säger (peak).
Prova med 3.3KΩ men tänk på att magneterna kan tappa kraft om motorn blir för varm.
sweFredrik
Nu sitter 3.3 KOhms motståndet på plats, och i går var det testkörning. Först hände ingenting och jag hade missat att Geckon skulle kopplas till jord. Jag drog en kabel från "common" plinten på Geckon till jorden på break out korten. Vet inte om det var fel, men det funka!
Har bara fixat lite med det men det låter som att drivningen "spinner loss" från själva motoraxeln. Varvet ökar inne i motorn men utgående axel stannar. Om jag däremot i "motor tuning" i Mach3 sänker antalet pulser per varv så händer inte detta. Nu använder jag ju pyttemotorerna från skrivaren och det hänger säkert ihop. Någon vettig förklaring någon?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det är väl "stallning" du får se IRL. :D
