Labb aggregat, reglerbar step-down. Edit: Emitterföljare
MadModder
Inlägg av MadModder »
Men BDV64B är en bra trissa. Den har 1000 i förstärkning, och klarar 10A / 125W (vilket som inträffar först) med rätt kylning. Bra för framtida uppgradering. Inte så dyr heller.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
MadModder: Mja.. Kan vara ett alternativ.
Borde detta fungera? Då får jag ett spänningsfall på ca. 2,5v.
Men frågan är vilket värde jag ska ha på R3..
Mvh. Daniel Andersson
MadModder
Nej nej...
Du ska ha en darlingtonkoppling. Inga extra motstånd behövs då.
den högra där. ta bort r3 och sätt en ledare istället så blir det bra.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej, så jag tar bara bort R3, trodde att den skulle bränna basen på den andra då :)
Tack!
Henry
Inlägg av Henry »
Om du har tex max 1mA in på en trissa som har 1000 ggr i förstärkning så kan den som max ge ifrån sig 1A då den förstärker strömmen på basen 1000 ggr. Vill man då ha ut tex 10A så måste man förstärka strömmen innan 10 ggr för att den då skall kunna ge detta och då kan man tex använda en trissa före som för förstärker strömmen till den så att säga. Ett motstånd till den sista behövs som skrivits normalt inte men kan i vissa fall behövas.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tack Henry! En bra förklaring så till och med jag fattade :P.
Ska börja labba lite nu :D
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu har jag gjort en version som fungerar, har testat upp til 2A ensålänge. Jag använder en BD681 utan "förkopplingstransisotor". Men det kanske behövs sen när jag ska ta ut större strömmar.. Men min fråga är: Den klarar bara 4A konstant, skulle man inte kunna parallel koppla 3st sånna så man klarar 10A (12A)??
Mvh. Danile Andersson
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Jovisst, men du måste ha en resistor (0,1ohm-0,2 ohm bör bli bra) i serie med varje emitter. Detta för att minska förstärkningen så att du får mer lika ström i varje transistor. Annars skulle den transistorn som har högst förstärkning ta mesta delen av strömmen.
Bättre att ta en som klarar det du ska ha på en gång.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej. Då tar jag den som jag sa först istället..
Mvh. Daniel Anderson
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu har jag fått ett lite pinsamt problem :oops:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stm ... s/4079.pdf
Jag ska använda denna transistorn, men jag vet inte vilken pinne som är vad.. Det står ju på bilden högst upp, men man ser ju inte vilken sida som är vilken, om man kollar 180grader fel så blir det ju tvätom.. Kan man mäta detta på något vis?? Jag har bara en så jag vill ju inte förstöra den!
MadModder
Jodå. Om du tittar noga på 3D-bilden, så ser du att benen är närmare det vänstra skruvhålet. Benen sitter inte i mitten. Håll den likadant som på bilden så hittar du rätt ben. ;)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Mja.. Det har du facktiskt rätt i :) Tack!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Någon som har tipps på vad jag ska lasta den med?? :)
MadModder
Några 60W 12V halogenlampor kanske.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Men det ha jag inga :(
Jag har två stycken 12v 10w glölampor :)
