Men BDV64B är en bra trissa. Den har 1000 i förstärkning, och klarar 10A / 125W (vilket som inträffar först) med rätt kylning. Bra för framtida uppgradering. Inte så dyr heller.
Om du har tex max 1mA in på en trissa som har 1000 ggr i förstärkning så kan den som max ge ifrån sig 1A då den förstärker strömmen på basen 1000 ggr. Vill man då ha ut tex 10A så måste man förstärka strömmen innan 10 ggr för att den då skall kunna ge detta och då kan man tex använda en trissa före som för förstärker strömmen till den så att säga. Ett motstånd till den sista behövs som skrivits normalt inte men kan i vissa fall behövas.
Nu har jag gjort en version som fungerar, har testat upp til 2A ensålänge. Jag använder en BD681 utan "förkopplingstransisotor". Men det kanske behövs sen när jag ska ta ut större strömmar.. Men min fråga är: Den klarar bara 4A konstant, skulle man inte kunna parallel koppla 3st sånna så man klarar 10A (12A)??
Jovisst, men du måste ha en resistor (0,1ohm-0,2 ohm bör bli bra) i serie med varje emitter. Detta för att minska förstärkningen så att du får mer lika ström i varje transistor. Annars skulle den transistorn som har högst förstärkning ta mesta delen av strömmen.
Bättre att ta en som klarar det du ska ha på en gång.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stm ... s/4079.pdf
Jag ska använda denna transistorn, men jag vet inte vilken pinne som är vad.. Det står ju på bilden högst upp, men man ser ju inte vilken sida som är vilken, om man kollar 180grader fel så blir det ju tvätom.. Kan man mäta detta på något vis?? Jag har bara en så jag vill ju inte förstöra den!
Jodå. Om du tittar noga på 3D-bilden, så ser du att benen är närmare det vänstra skruvhålet. Benen sitter inte i mitten. Håll den likadant som på bilden så hittar du rätt ben.
