Labborations aggregat [Många Bilder]
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Efter likriktaren kopplar du enkelt in en spänningsregulator. T.ex en 7812 eftersom du behöver 12 volt till fläktarna. Den kan klara att ge upp till 2 amp beroende på vilken du köper och kylning på den.
Så det är ganska enkelt.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Ok, jag har nyss köpt en regulator på clasohlsson för 12v då kom den till användning!
Nu har jag fixat det där med mätarna
Edit: Med färg!
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
mindre kladdande å mer byggande tack :)
ElectricMan
Jag har ju inte fått grejerna än :(
Dom där 10 varviga potarna vars hittar ni dom på elfa?
MadModder
Inlägg av MadModder »
precisionspotentiometrar, flervarviga.
billigaste kostar 138kr + moms.
Jag tycker det är smidigare med två potar till spänningen. Så har jag. Med den "stora" ställer jag grovt mellan 0-25V, och den lilla ställer plus 0-1V. :)
peter555
Inlägg av peter555 »
ElectricMan
Jaha men då tror jag att jag kör på dubbel varianten :)
hur ska jag koppla in dom då och vad ska jag ha för värden?
ElectricMan
peter den uppdaterades 2006
Nu kom första leveransen med
peter555
Om du nu envisas med att ha två potar, koppla in en pot som går mellan 0-1 kohm i serie med 10 k poten.
Andy
Inlägg av Andy »
Tänk på att en vanlig 7812 (den till fläktarna) inte tål mer än 35V in!
En 24V trafo obelastad med likriktare och konding kan lätt överskrida 35V!
MadModder
Min 24V-trafo på 120VA ger ut 38VDC efter likriktning och glättning, obelastad.
Du kan sätta en L7824CV först (den tål 40V) för att få ner till 24V, och sen en L7812CV efter den. Det funkar bra.
Andy
Inlägg av Andy »
Det funkar men det blir lite tårta på tårta förstås. :D
Tillägg:
En annan variant kunde kanske vara en 7805 istället med en 7,5V Zener till neg. Då ser 7805:an 7,5V mindre än vad matningsspänningen egentligen är och man får ut ca 12,5V vilket funkar fint med fläktarna. Eller tänker jag fel?
ElectricMan
Jag kör nog på madmodders variant. det blir nog lätt och billigt.
peter555
Bara en liten fundering, fläkten är väl inte så kinkig, om den går på 6 eller 12 V spelar väl ingen större roll. Då borde det räcka med en kondensator och en likriktarbrygga och köra med kapacitiv spänningsdelning direkt från trafon.
ElectricMan
blir inte det dyrare?
