MNorrgren
Inlägg: 5961 Blev medlem: 27 maj 2005, 16:09:10
Inlägg
av MNorrgren » 2 augusti 2007, 14:50:54
Efter likriktaren kopplar du enkelt in en spänningsregulator. T.ex en 7812 eftersom du behöver 12 volt till fläktarna. Den kan klara att ge upp till 2 amp beroende på vilken du köper och kylning på den.
Så det är ganska enkelt.
ElectricMan
Inlägg: 4874 Blev medlem: 21 februari 2007, 20:22:48
Skype: ElectricManSwe
Inlägg
av ElectricMan » 2 augusti 2007, 17:20:08
Ok, jag har nyss köpt en regulator på clasohlsson för 12v då kom den till användning!
Nu har jag fixat det där med mätarna
Edit: Med färg!
Oblivion
Inlägg: 2502 Blev medlem: 31 juli 2003, 22:26:29
Inlägg
av Oblivion » 2 augusti 2007, 20:46:21
mindre kladdande å mer byggande tack
ElectricMan
Inlägg
av ElectricMan » 2 augusti 2007, 21:27:11
Jag har ju inte fått grejerna än
Dom där 10 varviga potarna vars hittar ni dom på elfa?
MadModder
Inlägg: 31701 Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Inlägg
av MadModder » 2 augusti 2007, 21:32:44
precisionspotentiometrar, flervarviga.
billigaste kostar 138kr + moms.
Jag tycker det är smidigare med två potar till spänningen. Så har jag. Med den "stora" ställer jag grovt mellan 0-25V, och den lilla ställer plus 0-1V.
ElectricMan
Inlägg
av ElectricMan » 2 augusti 2007, 22:23:18
Jaha men då tror jag att jag kör på dubbel varianten
hur ska jag koppla in dom då och vad ska jag ha för värden?
ElectricMan
Inlägg
av ElectricMan » 3 augusti 2007, 16:36:00
peter den uppdaterades 2006
Nu kom första leveransen med
peter555
Inlägg: 6047 Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22
Inlägg
av peter555 » 3 augusti 2007, 19:24:05
Om du nu envisas med att ha två potar, koppla in en pot som går mellan 0-1 kohm i serie med 10 k poten.
Andy
Inlägg: 5893 Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Inlägg
av Andy » 4 augusti 2007, 01:38:24
Tänk på att en vanlig 7812 (den till fläktarna) inte tål mer än 35V in!
En 24V trafo obelastad med likriktare och konding kan lätt överskrida 35V!
MadModder
Inlägg
av MadModder » 4 augusti 2007, 09:38:48
Min 24V-trafo på 120VA ger ut 38VDC efter likriktning och glättning, obelastad.
Du kan sätta en L7824CV först (den tål 40V) för att få ner till 24V, och sen en L7812CV efter den. Det funkar bra.
Andy
Inlägg
av Andy » 4 augusti 2007, 10:45:33
Det funkar men det blir lite tårta på tårta förstås.
Tillägg:
En annan variant kunde kanske vara en 7805 istället med en 7,5V Zener till neg. Då ser 7805:an 7,5V mindre än vad matningsspänningen egentligen är och man får ut ca 12,5V vilket funkar fint med fläktarna. Eller tänker jag fel?
ElectricMan
Inlägg
av ElectricMan » 4 augusti 2007, 21:59:57
Jag kör nog på madmodders variant. det blir nog lätt och billigt.
peter555
Inlägg
av peter555 » 4 augusti 2007, 22:11:24
Bara en liten fundering, fläkten är väl inte så kinkig, om den går på 6 eller 12 V spelar väl ingen större roll. Då borde det räcka med en kondensator och en likriktarbrygga och köra med kapacitiv spänningsdelning direkt från trafon.
ElectricMan
Inlägg
av ElectricMan » 4 augusti 2007, 22:13:17
blir inte det dyrare?
