Borrmaskinsstativ(pelarborr) och koordinatbord,något att ha
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det blir snabbt OT. På ett gammalt jobb hade vi en kombinationsmaskin borr/ståfräs( :P ). Man kunde stoppa i en pinnfräs och köra loss i ett mässingstycke eller borra ett 6,5mm hål i en aluminiumbit. Kanon. Och så ett koordinatbord till det.
anton
Inlägg av anton »
Sparkz: Nej jag har tänkt på det, och jag tror att man isåfall kan vänta på bordet och bygga en liten träkonstruktion som ett trappsteg, och sedan bulta stativet på trappsteget och bulta kordinatbordet på det lägre trappsteget.
vikingen: tackar för den infon! :)
soundbrigade: okej! Vad var det för maskin? Om du minns..
prototypen
Inlägg av prototypen »
Min Solberga med kordinatbord går att fräsa aluminium och mässing (och plast trä mm mjuka material) och där står man och fräser (ståfräs).
Alla pelarborrmaskiner med en hyffsad spindellagring går att förse med kordinatbord och fräsa med.
Maskinen BÖR ha gängad spindelnos så man kan säkra fräsverktyget, morsekonan är inte gjord för radialkraft.
det finns en stor fördel med kordinatbord, flyttar man 5,00 mm mellan två hål och använder centrerborr så hamnar hålen med 5,0 mm avstånd. Körnslag har en tendens att dra åt olika håll och borren kan hoppa lite hit och dit då körnslaget har en spetsvinkel på ca 60 grader och dessutom kragar upp materialet, borren ligger normalt på 118 graders spetsvinkel
Ska man borra 4 hål i 100 bitar så ställer man stopparna och vevar runt alla 4 hålen och det blir lika på alla bitar
Prototypen
HUGGBÄVERN
Inte en susning. Såg ut som en pelarborr men hade bla olika chuckar för borrstål och pinnfräsar.
Svensk maskin, minns jag och massa möjligheter att ställa hastigheten.
Spruft
Inlägg av Spruft »
Kan varmt rekommendera borrmaskinerna som Smootmachines säljer. Kolla köp/sälj delen. Har en av dom, borde finnas tre kvar.
svix
Inlägg av svix »
Koordinatbordet går knappt in under den lilla pelarborrmaskinen från Jula. Jag har en liknande borr och efter nåt år så svarvade jag mig en längre pelare och då blev den bättre.
Jag tror att koordinatbordet är nåt liknande med Julas koordinatbord och då är det ett grymt glapp i vevarna. Man får nästan veva ett helt varv utan att det tar när man byter håll. Detta går att förbättra genom att göra nya tightare bussningar. Men du behöver knappast koordinat bord för at borra hål i en alu-stång.
Kläm fast stången med en tving om du inte har ett skruvstycke till borren.
anton
Inlägg av anton »
Det är det att hålen jag ska borra måste vara jäkla exakt, och det är svårt att passa in den med handen och sedan tvinga fast utan att den ska röra sig..
