Borrmaskinsstativ(pelarborr) och koordinatbord,något att ha
Tjenare!
Nu är det som så, att mitt cykelramsprojekt utan svetsfogar börjar närma sig sin deadline väldigt, väldigt fort. Och då jag är i behov att borra ett gäng lodräta hål igenom mina 40x40x3 alurör så måste jag få tag på en pelarborrmaskin. Och hittade då dessa produkter. Är det något att ha för en fattig hobbyist med väldigt, VÄLDIGT begränsad workspace! Förväntar mig inte att kunna fräsa med det..
Detta koordinatbord:
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=98821
Tillsammans med någon av dessa två:
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=15095239
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... id=2946203
Eller finns det bättre produkter i samma prisklass? Har inte plats för någon golvstående mastodontborr!
Har sökt runt hur länge som helst efter en verkstad jag kan få låna men inget napp ännu. Ingen bekant som har heller. Sedan är det ganska många hål, 30-40+ som ska borras så det tar lite tid. Inget man gör på en kvart direkt.
Tänkte väl att det skulle gå att använda till framtida saker också. Inte bara till detta.
- prototypen
Det var lite långt, men tack för att ni erbjuder hjälp!
Snubblade över denna, den känns lagom för mig och mina projekt, bara den ryms på arbetsbänken och att jula hinner få hit den under nästa vecka!
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.a ... SE-254014&
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Nästan vilken pelarborr som helst är ju bättre än handjagaren. Glöm inte köpa en körnare bara
Annars finns iaf två verkstäder vad jag hittade bara i Timrå. Söker man på Sundsvall lär träffarna bli många.
- HUGGBÄVERN
Ang. ditt första inlägg: Jag tror inte koordinatbordet går in under ett borrstativ.
En "riktig" (hrrm..) pelarborrmaskin är nog vettigare, även en billig. Men inse begränsningarna med en sån, 5-6 mm är vad den klarar i stål. 600 varv är för mycket för större borr, och den slirar i remmen om man belastar den med mer. Ett borr klarar sig bra så länge det skär, men med för lite matning så att det bara slirar slits det hårt.
Med alu går det nog fint, där kör man med lite högre varv och kyler med t-röd.
Dom små pelarborrmaskinerna är inte så dåliga som dom ser ut, går inte att jämnföra med en riktig Arboga men jag har själv borrat 14mm hål i stål med
en likadan som den från Jula. Visst, hela maskinen hoppade och jag trodde den skulle explodera när som helst och den skar dåligt men det gick.
Remmen har aldrig slirat på den vi har men däremot så stannar motorn
ganska ofta om man kör för hårt, men då är det bara att stänga av, vrida tillbaka lite och sedan starta igen.
Största nackdelen är dom små måtten och att spindeln oscillerar när den inte är belastad, lite svårt att centrera borret men man lär sig
