Borrmaskinsstativ(pelarborr) och koordinatbord,något att ha
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Sparkz: Nej jag har tänkt på det, och jag tror att man isåfall kan vänta på bordet och bygga en liten träkonstruktion som ett trappsteg, och sedan bulta stativet på trappsteget och bulta kordinatbordet på det lägre trappsteget.
vikingen: tackar för den infon!
soundbrigade: okej! Vad var det för maskin? Om du minns..
- prototypen
Min Solberga med kordinatbord går att fräsa aluminium och mässing (och plast trä mm mjuka material) och där står man och fräser (ståfräs).
Alla pelarborrmaskiner med en hyffsad spindellagring går att förse med kordinatbord och fräsa med.
Maskinen BÖR ha gängad spindelnos så man kan säkra fräsverktyget, morsekonan är inte gjord för radialkraft.
det finns en stor fördel med kordinatbord, flyttar man 5,00 mm mellan två hål och använder centrerborr så hamnar hålen med 5,0 mm avstånd. Körnslag har en tendens att dra åt olika håll och borren kan hoppa lite hit och dit då körnslaget har en spetsvinkel på ca 60 grader och dessutom kragar upp materialet, borren ligger normalt på 118 graders spetsvinkel
Ska man borra 4 hål i 100 bitar så ställer man stopparna och vevar runt alla 4 hålen och det blir lika på alla bitar
Prototypen
Prototypen
- HUGGBÄVERN
Koordinatbordet går knappt in under den lilla pelarborrmaskinen från Jula. Jag har en liknande borr och efter nåt år så svarvade jag mig en längre pelare och då blev den bättre.
Jag tror att koordinatbordet är nåt liknande med Julas koordinatbord och då är det ett grymt glapp i vevarna. Man får nästan veva ett helt varv utan att det tar när man byter håll. Detta går att förbättra genom att göra nya tightare bussningar. Men du behöver knappast koordinat bord för at borra hål i en alu-stång.
Kläm fast stången med en tving om du inte har ett skruvstycke till borren.
