dator i destillerat vatten?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag har ingen motvilja till det förutom att jag inte vet vad det är. Ska ta en titt på det. (Jag trodde att det var sån svart grumlig sörja :oops:)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Destillerat vatten ska inte innehålla salter och alltså inte heller joner vilka ju hjälper till att leda elektrisk ström.
Det krävs ju inte så mycket för att du ska få salter - vatten, syre och metall ...
Jag tycker du skulle fundera på flytande luft istället.
peter555
Inlägg av peter555 »
Den transformatoroljan jag har är klar som vatten och mycket lättflytande.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Yepp. Moderna transformatoroljor är klara och tunnflytande. Vi använde transormatorolja till elektronik som användes under vatten. yterligare en fördel då är att höljet inte behöver vara tryckvatentätt - räcker med att det är tätt så att man inte får i saltvatten i oljan.
Oljan avdustar inte (eller mycket lite iaf), tar inte upp vatten (eller mycket lite), leder inte ström(verkligen nästan inte alls.... isolerar bättre än luft...), kyler bra och fräter inte sönder varken komponenter eller kretskort. Dock har jag hört varning att den kan mjuka upp fenolpapperskort, men alla kör väl med FR4 idag antar jag...
Jag vet inte exakt vad den kostar, men så dyrt är det inte - jag köpte alltid ut oljan på M-nummer....
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Enligt mina kalkulationer skulle det krävas ca. 45L för att fylla mitt chassi (Standars chassie). 2,0 * 4,5 * 5,0 dm = 45dm3 = 45L...
Men det är nästan så att man måste göra det :D
bengt-re
Skype: bengt-re
Blir tungt.... kanske går det välja ett mindre chassie? Göra ett eget i acryl ?
Henry
Inlägg av Henry »
För att spara pengar på oljan så kan man istället bara sätta moderkortet och tillbehören i oljan vilket då kanske hade gjort att det räckt med bara några få liter olja istället för till hela chassiet.
Men jag undrar om oljan hinner med att transportera bort värmen från tex processorn i tillräckligt snabb takt så att den inte hinner bli för varm?
bengt-re
Skype: bengt-re
Jadå, ta bort fläkten och behåll kylflänsen så fungerar det !
Henry
Inlägg av Henry »
Så den har så pass bra värmeledningförmåga den oljan, bra och veta om man skulle behöva någon gång.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Den leder väll mycket bättre än luft?!
Men jag har hört att man måste isolera processorn från oljan stämmer detta??? Varför skulle inte den tåla olja :?:
Henry
Inlägg av Henry »
Tja, nästan allt leder värme bättre än luft då luft är en väldigt bra isolator. Men skillnaden i luften i detta sammanhang är att luften tvingas runt kylflänsen mha fläkten vilket hjälper till med kylningen rejält, här är det enbart värmerörelsen i oljan som kyler och den är med stor sannolikhet inte lika stor som med fläkten.
Det med processorn kan vara att oljan kryper in i den på något sätt då jag denna verkar vara så lättflytande och orsakar diverse problem men jag kan ha fel.
Edit: lade till en del
transformatorolja är nog inte helt fel väg att gå, den borde man kunna kyla ner till ordentliga minusgrader utan problem, något som man inte kan göra med destilerat vatten utan bieffekter i form av lokala förhårdnader
och vill man ha lite rotation på oljan så finns det ju möjlighet att sätta i en hobbybåtspropeller med tillhörande motor
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"sätta i en hobbybåtspropeller med tillhörande motor"
Jag har en 15hästars utombordare ståendes ute vid min båt, Men ni säger emot er själva.. Först säger ni att jag ska göra chssit mindre, men då kommer jag ju inte få plats med motorn! :roll:
Henry
Inlägg av Henry »
:madmodder:
peter555
"15hästars utombordare"
Ska du bygga en ny Eniac ? :lol:
