dator i destillerat vatten?
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Funderade på en galen grej teoretiskt sätt. Vad skulle hände om man plockade bort fläktar o kylflänsar och stoppade ner moderkortet i en vattenbehållare med destillerat vatten. Destillerat vatten ska ju inte leda ström vad jag vet.. Hade varit sjukt häftigt att ha datorn i ett akvarium.. Skriv nu gärna varför detta inte fungerar :-)
/Robban
Purre
Inlägg av Purre »
Ett litet problem är att vattnet inte är destillerat så länge om man gör det. Däremot transformatorolja finns det flera som använt sig av
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Inte för att jag vet vad transformatorolja är, men vanlig matolja (raps) ska gå bra. Har funderat på att testa det länge :). Om du stoppar ner en dator i destilerat vatten kommer det ju ner massa skit, så sen är det inte destilerat längre :wink:
pinussen
Inlägg av pinussen »
Har för mig att jag hört/sett nån som hade ett moderkort i vatten som gimmick på nån mässa eller skyltfönster. Problemet är som redan sagts att vattnet inte är rent speciellt länge. Men ett tag lär det ha fungerat.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Finns ju i princip ofärgad tunn olja också, vattenersättare?
EDIT: Finns ju sånt där "Torrt" vatten som tydligen inte ska skada elektronik för brandsläckning, det borde ju funka?
spufuz
Inlägg av spufuz »
Skulle man få det att funka kan man verkligen snacka om vattenkylning.
Kyla ordentligt BÖR det ju göra, för jag tror det blir svårt med fläktar under vattnet! :D
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
007sweden: "tortvatten"- avdunstar inte det väldigt snabbt?? :?:
spufuz: Tänk dig fläktarna i seg olja istället då! :wink:
har sett det på datormässor för minst 10 år sedan
nätdel och hårddisk ovanför vattnet
en fläkt under vatten blir pump, finns garanterat sådanna som räcker och blir över, kanske en elektrik utombordare :lol:
ska man ha riktigt kul kanske någon annan vätska vore att föredra, vet intee hur aggresiva vanliga kylmedel är men om man stoppar ner allt i r134 (köldmedia) och har ett slutet kärl med en kylkompressor kopplade till en kondensor så borde man kunna hålla hela kortet på minus 30 grader utan större problem, vore nog jobbigt att göra men ändå praktiskt möjligt
eller, flytande kväve? 8) , men då får man nog byta elektrolytkondingarna till något som tål kyla lite bättre
007sweden
Skype: oo7sweden
blir väldigt stora keramikkondingar :lol:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Vad rekomenderar ni att stoppa det i? Olja känns lite tråkigt när det är så grummligt.. Vatten funkar inte i längden.. R134 och flytande kväve är nastan *omöjligt*...
007sweden: Vad är det för olja du pratar om??
007sweden
Skype: oo7sweden
Var denna jag hade i åtanke, de använder någon slags mineralolja, http://foobox.org/wp-content/uploads/20 ... ged017.jpg
EDIT: hittade riktiga sidan, http://www.pugetsystems.com/submerged.php
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
hmm.. Coolt! Men dem kör tillochmed nätagget under oljan.. Det är mer än vad jag vågar..
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Men varför denna motvilja emot transformatorolja? Den är billig och gjord för ändamålet - fungerar väldigt bra och den grumlar sig inte heller...
Här har du en länk på ÅF av trafoolja, finns massor fler.,....
http://www.canadianoil.se/aterfors_middle.asp
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Vet någon vad den kostar per liter om man vill köpa, låt säga 5 liter?
peter555
Inlägg av peter555 »
Det brukar gå att snacka med gubbarna på det lokala elverket så kan man få några liter.
