Labb Agg
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nä. Ett annat sätt är ju att lägga till produkten i varukorgen, och klicka på "Min inköpslista" till vänster, och sen högerklicka på produktlänken i listan och välja kopiera genväg, men det känns jobbigare...
BEEP
Inlägg av BEEP »
Man kan också öppna länken i ett nytt fönster/tab eller om du kör med Firefox så surfar du in på sidan och högerklickar någonstan bredvid produkten och väljer "This Frame/Show Only This Frame" (på Svenska så heter det nog "Denna Ram/Visa Endast Denna Ram"?). Kopiera sedan adressen ifrån adressfältet.
bos
Inlägg av bos »
Jodå. I Mozilla, högerklicka och välj "View page info" och kopiera adressen.
spufuz
Inlägg av spufuz »
Skit i de labbaggregatet.
"PS613" i länken nedanför köpte jag nyss.
Funkar finfint.
http://www.autemashop.com/category_aggregat_3.htm
Där har du begränsning av uströmmen på den ställbara spänningen som ställs steglöst i decimaler om tiondelar.
Sen har du två fasta utspänningar du kan använda samtidigt på 5V resp. 12V och ger 1A styck.
v-g
Inlägg av v-g »
spufuz:Säkert fint nätagg men efter denna tråd handlar då inte jag där. Skicka åtminstone inte pengar i förskott.
För att få länken till produkter tar jag bara properties på högerklick där står adressen.
peter555
Inlägg av peter555 »
Kommer man upp i den prisklassen så har ju Kjell ett ganska stort utbud.
MadModder
Kanske electric_man inte har den budgeten?
spufuz
Inlägg av spufuz »
v-g skrev:spufuz:Säkert fint nätagg men efter denna tråd handlar då inte jag där. Skicka åtminstone inte pengar i förskott.
Förstår dig till 100%.
Har själv haft problem med snubben på Autema.
Beställde massa grejor som han aldrig skickade, som tur ej förskottsbetalning för jag ringde tre gånger på tre veckor och påminnde om att skicka.
4e gången ringde jag och sa att han kan stryka min order och mig som kund.
Gav det en chans till nu härom veckan, mailade ett par dagar efter jag lagt ordern och påminnde om min order.
Fick svar att grejorna var på väg så den här gången är jag nöjd med servicen faktiskt! :)
mrMagoo
Inlägg av mrMagoo »
Jag köpte ett PS-3020 550sek billigare än autema "pris" på svebry
(Edit bild)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Jo jag vet inte om det är värt att betala så mycket för ett agg :roll:
Jag tror ändå att jag köper det där på biltema när dom öppnar :razz:
v-g
Inlägg av v-g »
Börja litet sluta stort! Det på biltema duger gott som start tycker jag.
ElectricMan
Exakt "Börja litet sluta STORT" :razz:
MadModder
Nä... Gå ut max, och öka sen. ;)
Alltså börja störst och sluta ändå större... :D
ElectricMan
Kom på iden att bygga ett agg av ett dator agg, Är det svårt?
Det som skulle behövas är väl:
uttag, på/av knapp, några strömställare för spänning, volt och amp mätare, en display som visar vad man har valt för spänning :roll:
bos
Inlägg av bos »
Den kniviga biten är att göra spänningen variabel. Jag har själv gjort det med ett lastgammalt AT-kragg. De nya ATX-kraggen är smarta kräk och inte helt lättdresserade.
