Labb Agg
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Labb Agg
Tänkte köpa ett labb aggregat på biltema nu när dom öppnar men är det något att ha?
Nätaggregat 312 V
max. 2 000 mA
Ett kraftfullt nätaggregat. Klarar effekt upp till 2 000 mA.
Avsedd för inomhusbruk.
Multikontakt med 6 olika kontakter.
Växling av polaritet.
IC regulator.
Mycket lågt ripple.
Lysdiodsindikering (LED).
Primärsidan (in): 230 V, ~ 50 Hz, 50 W
Strömbrytare.
Längd på 230-voltskabeln: 1,8 m.
Spänningar på sekundärsidan: 3; 4,5; 6; 7,5; 9 eller 12 V
Längd på sekundärsidans kabel: 1,8 m.
Skydd mot kortslutning.
Automatisk avstängning vid för hög temperatur.
Automatisk avstängning vid överbelastning.
Mått: 160 x 95 x 75 mm
Maximalt strömuttag
Vid 312 V kan 2 000 milliampere tas ut.
Ni kan ju titta på hemsidan för bild och sånt
Nätaggregat 312 V
max. 2 000 mA
IC regulator.
Mycket lågt ripple.
Strömbrytare.
Maximalt strömuttag
- MadModder
- Co Admin
Det har ju tyvärr inte 5V, eller 3,3V för den delen, så det passar inte så bra för laboration med IC-kretsar, men annars funkar det väl till ganska mycket. Skulle inte vilja kalla det där nätaggregatet för laboratorieaggregat. Det finns ju ingen mätare som visar hur mycket ström man tar för tillfället.
- ElectricMan
- MadModder
- Co Admin
För lite roliga expermient med lampor, motorer och en och annan byggsats som ska gå på 9 eller 12V så passar den där alldeles utmärkt. I brist på annat, hehe.
När den där senare inte känns tillräcklig, spara till något ordentligt (eller önska dig i julklapp
Kanske den här?
Kanske den här?
- ElectricMan
Re: Labb Agg
Sen när mäts effekt i ampere?electric_man skrev:Klarar effekt upp till 2 000 mA.
I övrigt, om du inte har nåt emot att bygga själv så är det inte så svårt. Mitt hembyggda klarar 3-30V och skyfflar 1A. Behöver man mer kräm (vilket jag inte behöver) så ordnas det genom att byta ut två komponenter.
http://bos.hack.org/hacks/psu/
Har dock inget kretsschema upplagt där, men om du är intresserad kan jag ordna fram det.
- ElectricMan
Jag bad en plåtslagare på mitt förra jobb att fixa fram en låda så jag slapp lägga ut massa pengar. Det var inte helt lätt att bearbeta det dock, gick åt en hel del svordomar när jag skulle få till de stora hålen till mätarna.peter555 skrev:Det var orginellt att bygga i durkplåt, men det såg riktigt snyggt ut.
Först var det tänkt att jag skulle få lådan i rostfritt stål, men det hade varit ännu värre. Dels för bearbetning och dels för att det materialet är inte helt bra för kylning. Lådan i sig agerar kylfläns för effekttransistorn på baksidan.
- ElectricMan
- ElectricMan
