taklampan blinkar vid utskrift?
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
maxxflow skrev:Jag har också ett intressant el-problem, nämligen det att efter ett strömavbrott går säkringen till mitt rum, och jag måste utföra en manuell reset-procedur ;)
Den största orsaken till det är mina fyra bildskärmar, två 21" och två 17", som drar en sjuhelvetes massa ström precis när man "sätter i sladden". Alltså även om skärmarna sedan tidigare var avstängda. Det säger "fjong" i dem, som när man avmagnetiserar en skärm.
Så jag får dra ur alla sladdarna, resetta säkringen, och koppla in dem en och en.
Hjälpte inte ens att byta till trög säkning..
Lite jobbigt att datorerna (som annars har en funktion för att starta igen efter strömavbrott) dör.
Avmagnetisering av bildrör drar minst 40 A, dock bara under en mycket kort stund, startar du 4 monitorer samtidigt ligger du på minst 160 A i startström.
Kjelle
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Maxflow> Du får koppla en nollspänningsbrytare på bildskärmarna. När den har löst så vet du att det varit strömavbrott och du måste starta upp skärmarna en och en. Datorerna däremot lägger du före nollspänningsbrytaren så de startar så fort strömmen kommer tillbaka.
En projektide är att bygga en sekvensinkopplare som kopplar in skärmarna en och en automatiskt. Borde finnas någon bra lösning på det.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Yepp en uC och fyra reläer. Det fina är att man matar uC med AC/DC adapter från samma grupp så behöver man inte bry sig om något avancerad nätdetektion - Vid POR så startar man skärmarna sekventiellt. Och jo, självklart kan man lösa problemet med kondensatorer, OP/transistorer, och motsånd, MEN en PIc10F och en ULN 2003 som relädrivare blir mindre och billigare....
Mindmapper
Hade faktiskt väntat mig det svaret :wink:
Edit: Har funderat på något där man skulle slippa matningsdon men inte kommit på något.
ehf
Inlägg av ehf »
Sebbe, jag tror faktiskt att du upplever elektroniskt röstfenomen. ;)
PS. Se filmen white noise eller gå in på nån new age sida så förstår ni vad jag menar. ;)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Pulse är också en gammal flim om den hemska elektriciteten. :)
xxargs
Re: taklampan blinkar vid utskrift?
Inlägg av xxargs »
sebastiannielsen skrev:Min taklampa växlar ljusstyrka när min skrivare skriver ut. Det är en färglaser, Samsung CLP-300 .
Taklampan blinkar till några gånger när skrivaren värmer upp.
Vad beror detta på?
Det är när den stora halogenlampan tänds i fusern som man får den här spänningsdippen - strömmen kan vara 5-10 ggr högre dom första perioderna när glödtråden fortfarande är kall än när den senare lyser. Nästan alla laserskrivare (utom vissa av HP:s senare modeller [1]) har just rörhalogenlampor som värmare i fusern, därav samma företelse oavsett laserskrivarmärke.
Då skrivartillverkarna tävlar om hur kort tid det är mellan <enter/klick> i utskriftsmenyn tills första kopian ramlar ut när skrivaren går från energisparläge så tenderar dessa lampor att bli fetare för varje generation skrivare (> 500 Watt) trots att själva pappersuppvärmningen under utskriften lätt klarar sig under 200 Watt. Detta gör också att det är allt svårare att driva laserskrivare via växelriktare från 12-24 Volt i sommastugemiljö/servicebil/fältarbete.
Som privatperson så skiter i allafall jag i om första utskriften tar 20 eller 35 sekunder, så länge det ramlar på när det väl kommer igång - det här är en feature-tävlan som fabrikanter anser är viktigare än användarna IMHO...
Är fastigheten dessutom kopplad till Y-kopplad trafo (dvs. alla) och långa ledningar så kan man få effekten att vid strömstöt på ena fasen så kan spänningarna bli lite högre på dom andra faserna och man får blinkande ändå fast det inte går på samma fas...
Man kan ju tycka att det inte vore så besvärligt att sätta in en NTC-motstånd eller mjukt rampad triac-kontroll för mjukstart av lampan - men det kostar nog för mycket och skulle spara lampan så att skrivaren håller längre, så det går ju inte...
Du får samma fenomen med halogen bygglampor, start av större ringkärnetrafo, damsugare etc. och det hela beror på att dina ledningar i huset inte är hur grova som helst, energisparlampor med elektronisk ballast upplever jag som mer känsliga för spänningsvariationer av den här typen än dito med drossel eller just glödlampa.
[1] HP har hittat på en lösning med list med tjockfilmsmotstånd som ligger med smord anliggning på insidan av en rullande tunn metallfolietub som trycker mot pappret och värmer detta - vinsten är mindre upphettad termisk massa för snabbare uppvärmning....
> Yepp en uC och fyra reläer....
Eller en uC och fyra sådana här :
http://www.tradera.com/1_st_halvledarre ... n-44165789
Lite overkill kanske, men tyst, driftsäkert och enkelt att driva från uC'n blir det... :-)
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Kan nämna att jag också märker av att belysningen fluktar lite när jag skriver ut på lasern. Så det verkar vara ett vanligt fenomen.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Ligger lasern och den blinkande lampan på samma fas så fungerar en sådan här.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... _69_705_11
Innehåller ingen elektronik men jobbar efter en annan princip, tar inte
bara bort snabba spänningsvariationer, flicker, utan stabiliserar utspänningen inom 2 %.
Jag kopplade in en sådan till en projektor där den(dyrbara) lampan
ofta gick sönder, funkade också kanon.
Skall givetvis kopplas in tidigt i förbrukarkedjan, inte strax före laserprintern
utan i själva elcentralen.
Kostar mycket men kan kanske motiveras av mindre störningar och färre trasiga elektronikapparater.
Kjelle
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
oj oj , har du någon gång kollat på sinuskurvan som kommer ur den där stabilisatorn?
den är inte vacker kan jag säga :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Men som sagt, detta ÄR ett elektronikforum så självklart är svaren på de flesta frågorna...... lite elektronik.... ;)
Stöddiga halvledarrelän det där... Ja ghar en massa liknande dessa hemma som jag har använt till många saker:
Inte de kraftigaste, men gratis är gott....
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Oblivion skrev:oj oj , har du någon gång kollat på sinuskurvan som kommer ur den där stabilisatorn?
Skulle det vara mycket övertoner från en sådan trafo då ?
Har en liggande på jobbet, skall göra en mätning i veckan.
Kjelle
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det är nog snarare att man ser där hur mycket skit den inkopplade olinjära lasten som switchare vill släppa ut på nätet (som normalt är gömd i den svårt distade strömkurvan som ingen (vill) ser), men som stabilisatorn inte släpper igenom då den fungerar som en resonant bandpassfilter med lös koppling och bara släpper igenom energierna i frekvensområdet 50 Hz och reflekterar resten... sådant distar spänningskurvan.
Det är den smala bandbredden som gör den stora skyddsverkan då störningar inklusive korta enperiodsavbrott vid omkopplingar etc. ligger på frekvenser utanför 50 Hz och energin lagrad i resonator går in istället när det saknas spänning utifrån - dock räcker den typ bara 1-2 perioder.
Oblivion
Men stabilisatorn renar ju inget, den ger ju bara ut en konstant spänning, sitter ju ingen aktiv elektronik i dem alls, det är bara en transformator som nästintill är mättat.
visst den släpper ju inte igenom transienter å sånt iof så det skyddar den väl mot antar jag
