taklampan blinkar vid utskrift?
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Min taklampa växlar ljusstyrka när min skrivare skriver ut. Det är en färglaser, Samsung CLP-300 .
Taklampan blinkar till några gånger när skrivaren värmer upp.
Vad beror detta på?
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
Kanske dålig kontakt någonstans och när skrivaren värmer upp drar den mer ström vilket ger ett spänningsfall.
Eller så har du en REJÄL skrivare som orsakar spänningsfall fastän det är bra kontakt överallt.
Eller bara för tunna ledningar i väggen.
en laser brukar ju ta lite effekt när den värmer upp, kolla som sagt om du har dålig kontakt någonstans
mät spänningen och se vad du har med och utan utskrift
sebastiannielsen
Det är bra kontakt överallt.
Men detta jag har inkopplat på en och samma förlängningskabel:
En Proliant ML530 med 2 nätagg, en maxitowerburk, en minitowerburk, en plattskärm, några små "burkar" (skrivarserver, KVM, trådlös router, RAS), samt skrivaren.
Om det är detta det kanske beror på?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det borde inte spela någon roll hur mycket du kopplar in på en grendosa kopplad till ett vägguttag, det kan inte påverka din taklampa om inte hela rummet går på samma matning! Rätt korkat om det skulle vara kopplat så, om säkringen för ett uttag skulle gå (vilket är ganska vanligt när man kopplar in för många förbrukare) så slocknar ju hela rummet! Speciellt jobbigt skulle det bli vintertid då det bli rätt mörkt i rummet :shock:
/PeterH
sebastiannielsen
lägenhets-rum...
Lägenheten är en 6:a: mitt rum, pappas rum, vardagsrum, hall, toalett, kök.
En enda 10A propp till hela mitt rum....
Sitter 7 proppar i skåpet. 3 st har samma nummer (1) så dom är förmodligen till spisen.
Så hela lägenheten går på 4 proppar om man räknar bort spisen.
(egentligen sitter det 9 proppar, men 2 st är utan smältpropp i så dom används inte)
Senast redigerad av sebastiannielsen 30 juni 2007, 23:39:12, redigerad totalt 3 gånger.
Purre
Inlägg av Purre »
PeterH skrev:Det borde inte spela någon roll hur mycket du kopplar in på en grendosa kopplad till ett vägguttag, det kan inte påverka din taklampa om inte hela rummet går på samma matning! Rätt korkat om det skulle vara kopplat så, om säkringen för ett uttag skulle gå (vilket är ganska vanligt när man kopplar in för många förbrukare) så slocknar ju hela rummet! Speciellt jobbigt skulle det bli vintertid då det bli rätt mörkt i rummet :shock:
/PeterH
Så är det kopplat i hela den villan jag bor i. Det är inget konstigt med det. Man bryter strömmen för 2-3 rum genom att skruva bort en säkring. Både vägguttag och belysning. Skulle bli en himla massa säkringar om varje uttag skulle ha en egen säkring och varje rum skulle ha egen för belysningen. Även om man delar upp bara matning och belysning så blir det dubbelt så många säkringar som går åt om man räknar det snabbt. Sen får man bortse ifrån spis, kyl/frys, värme och vad det kan vara som brukar ha egna säkringar.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Sådär kan det bli i mycket gamla hus med inkommande 230V-luftledningar, och/eller där den matande transformatorn på närmsta elstolpe är alldeles för klen.
Hela min lägenhet går på en fas, och det är en säkring till varje rum, plus en till spisen. Enda gången det kan blinka till lite är när jag startar dammsugaren eller slår igång min stereo ;)
Antingen är det dåligt åtskruvat på plintarna i ditt proppskåp, eller så är det som sagt för tunna ledningar.
Hur gammal är lägenheten, och är kabelstammarna utbytta, och isf när?
Koppla in nånting i ditt rum som drar mycket ström, t.ex en 2000W kupévärmare, och så mäter du spänningen samtidigt. Sjunker det mer än 10% (under 210V) kan du prata med din elleverantör och/eller fastighetsägaren. Så ska det inte vara.
Jag fick samma fenomen med en HP LaserJet 4 i villan.
Lamporna blinkade/flimrade under utskrift, och det var under hela
utskriften, inte bara under uppvärmningen. Jag sätter en slant på att
du har exakt samma fenomen när t.ex damsugaren startas eller
ett strykjärn kppplas in, d.v.s spänningsfall p.g.a hög belastning.
Skillnaden på skrivaren är att belastningen inte är jämn...
I skolan kan man framkalla samma effekt genom att sätta en 1,5kw-strobb på en säkring som även har hand om ljuset i förrådet brevid, så går man in i förrådet så dippar ljuset lite varje gång strobben laddar :)
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Ett tips. Känn på säkringen (proppen). Inte sällan är bottenkontakten dåligt iskruvad vilket ger dålig kontakt. Proppen i fråga blir brännhet.
Emellanåt så går det en huvudsäkring här hemma. Är det då på vintern med elvärme o spis igång så märks det inte direkt. Jag märker det men tanten saknar öga för sådant. Hon kan ringa till jobbet o fråga varför kökslampan nästan slocknar när hon drar på kaffebryggaren eller slår av spisen. Det leder då över mellan faserna från värmeslingorna i elvärmen och spisen. Är det då så att belastningen på den blåsta fasen är låg så blir spänningsfallet inte mycket. Typexempel är att tvättmaskinen och något mer överbelastade, när strömmen går så faller spänningen o tvättmaskinen slår ifrån, omedelbart så stiger spänningen. Kan bli helskumma effekter utav det.
Mikael
v-g
Inlägg av v-g »
Micke_71:Vi hade såna problem då farsan "säkrade ner" för att spara nätavgift. 16A small dagarna i ända.
Fick bygga om propparna och sätta 25A's trådar i 16A's säkringar för att slippa problemen.
Bonngårdar har sätt att dra el har jag märkt och det var svårt att sätta fingret på vad som "fick bägaren att rinna över".
Vi har ändå fenomenet att sitter man i valfri del av huset så ser man klart och tydligt när tex vattenkokaren eller micron är klara på att lamporna lyser starkare. Behändigt "lowtech"-system tycker vi :)
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Jag har också ett intressant el-problem, nämligen det att efter ett strömavbrott går säkringen till mitt rum, och jag måste utföra en manuell reset-procedur ;)
Den största orsaken till det är mina fyra bildskärmar, två 21" och två 17", som drar en sjuhelvetes massa ström precis när man "sätter i sladden". Alltså även om skärmarna sedan tidigare var avstängda. Det säger "fjong" i dem, som när man avmagnetiserar en skärm.
Så jag får dra ur alla sladdarna, resetta säkringen, och koppla in dem en och en.
Hjälpte inte ens att byta till trög säkning..
Lite jobbigt att datorerna (som annars har en funktion för att starta igen efter strömavbrott) dör.
Purre
Inlägg av Purre »
maxxflow kan säga en liten rolig sak som jag hörde i skolan för 1 år sen eller då det kom en ifrån ångepanneföreningen och pratade tror han kom därifrån iaf. Det finns inte längre snabba och tröga säkringar. Samma innehåll men olika märkningar och förpackningar för att kunderna ska tro att man får något annat än man får.
Hur mycket sanning det ligger i det vet jag däremot inte.
Exige
Inlägg av Exige »
Jag har också samma problem med att taklampan blinkar i mitt rum när jag skriver ut med min laserskrivare (Brother HL-2030). Men då den drar så mycket ström just då den värmer upp och skriver ut, tror jag inte att det är så konstigt att lampan blinkar (inte blinkar bokstavligen men det blir mörkare i en halvsekund då och då när man skriver ut).
