Driva 3 watts lysdioder till belysning? [Bilder]
Det enda märkningen på lysdiodern är just lumileds märket på framsidan av den, baksida är helt blank...Meduza skrev:Jag kan tala om att dom där lysdioderna som det länkades till på eBay INTE är Luxeon 3 och INTE tillverkade av lumileds om det är 3w lysdioder.
Vad jag ser detta på?
1. Luxeon 3 har en annan helt annan star än den där som liknar Luxeon I star.
2. Dom visar bild på en emitter med långa ben, det går inte att få från Lumileds.
Detta är troligtvis en kinesisk kopia av luxeon, säkert med lägre effektivitet än luxeon.
Om du vill uppgradera senare så kan du köpa Cree XR-E som ger över dubbla ljuset för samma ström som riktiga luxeons :=)
Cree XR-E:
http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut651
Fast å andra sidan så kostar dom några kronor mera
Men du kan göra ett slutgiltigt test för att kunna veta säkert att det inte är riktiga luxeon, ta och kolla på baksidan av kylplattan, står det inget där så är det garanterat inte riktiga luxeon
Jag är bara glad om det funkar och att de lyser något mer är mina 5mm lysdioder
//Elias
Använd en konstantströmsdrivare tex
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =10418.htm
som även har dimming.
Jag har byggt en pannlampa för min cykelhjälm med 3 st 3W Luxeon och ovanstående konstantströmsdrivare.
Drog totalt 11W tror jag. När jag drev den med 2st 7.4V RC accar.
Klaga nu inte på utseende eller fråga hur den trivs i regn
- JimmyAndersson
Buntband på hjälmen, nä den väger inte så mycket ser nog större ut på bilden än i verkligheten. Metallen är ju aluminium så det väger inte så mycket.
Alla som kör lite mountainbike i skogen borde pröva mörkercykling, vilken fartkänsla. Och lite extra adrenalin när man vet att man är fast mitt i mörka skogen om hemmabygget till lampa går sönder....
Jag byggde lampan mest för att se om LED kunnde matcha halogen och HID. Om man tittar på ljusmängd per watt borde den inte det men ljusuppfattning beror ju på mer än antalet lumen så jag provade.
Tycker LED hängde med bra men det är svårt at jämföra mot halogen som har ett varmare ljus. Min 20W HID har LED en bra bit kvar till.
Men ny finns det ju mer effektiva LED'ar än när jag byggde
http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut651 tex.
HID lampan är ett hemmabygge, en 20W HID med separat ballast. Prover från tillverkare i kina. Lampan är 51mm i diameter. Hjälmfäste köpe jag från http://www.groundrush.nu/racing/lampor/ ... _xenon.htm
När jag byggde fanns det i princip inga färdiga HID för cykling mm att köpa men det senaste har det dykt upp fler och fler "färdiga" kit, men dom är rätt dyra.
Det gäller dock att veta vad man gör och använda rätt kablar, kommer inte ihåg exakt men spänningen vid tändning är runt 20 000V
kittlar kanske lite i nacken om det blir fel.
- Henrik Kjellberg
Jag mins faktiskt inte vad leverantören hette men jag hittade flera leverantörer genom http://www.alibaba.com/.
Jag beställde både 10W och 20W hid + ballast.
Tror att 20W kostade 20$ och ballast 30$ men det var för samples, vid 100st och uppåt var priset ett helt annat. Tillkommer gör givetvis kablar mm.
Nej jag har inget schema det var en färdig ballast jag köpte.
Jag har givetvis
även byggt en halogenlampa som jag överspänner genom att köra den på 2 RC accar dvs runt 14.4V accarna köpte jag på kjell.com.
Jag använde Osram IRC 20W.
Livslängden borde bli runt 10-12% utav ca 4000h dvs 400h viket är helt ok enligt mig.
Jag har givetvis
