Driva 3 watts lysdioder till belysning? [Bilder]
slowfly
Inlägg av slowfly »
God dag!
Fick idag hem beställningen på 5 stycken 3 watts lysdioder från ebay.
Har tänkt svarva någon sorts burk till dem som sen ska infällas i min Lack hylla från ikea:
Tänke montera tre eller fyra sådanna behållare med lysdioder.
Tänkte svarva något i stil med denna fast för en lysdiod:
Nu till problemet!
Hur driver man bäst sånna 3 watts lysdioder? Tänkte kunna reglera ljusstyrkan på dem med någon form av reglage.
Hittade detta datablad men tyvärr kan jag inte urskilja vilken sorts 3 watt vit lysdiod jag har, det enda som står på dem är lumiled.
Hoppas någon kan hjälpa mig!
Det fanns ingen länk till datablad i auktionen ?
Om inte, har du frågat säljaren ?
Normalt vill man ha PWM drivning för minsta förluster.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Ingen datablad i aktionen...
Lång länk till Ebay.com
Ska kolla med säljaren.
Matte
Nått fel...
Inlägg av Matte »
jag har byggt en liknande hylla för en vecka sen men köpte mina(2) från elfa.
Mina va Varmvit o batwing o va bara lite drygt 1W st. Även databladet du skickade uppgav samma sak, den som klara mest power va bara 1.2W kontinurlig.
Jag kör mina på ca 100mA ~3V (kan kolla upp exakt om du vill) o de lyser upp ganska bra, provade me högre men gav inte så jävla mycke mer ljus bara en massa värme.
på bay sidan skrv dom
Volt: 3.6V~6V
If: 850 mA+
Angle: 120'
spännings fallet varirar inte mllan 3.6 och 6V, 6V 850mA är nästan 5W.
sen knåpade jag ihop en liten PWM kontroller av en pot o en 555.
prova kör den på kanske 200mA ~3V tänk oxå på att dioden blir rätt varm och d lär hålla koll på att den stabiliserar sig på en vettig temperatur.
Lycka till Matte
slowfly
Inlägg av slowfly »
Nice!
Har du några bilder på skapelsen? Vad va det för lampor från elfa du köpte?
Vad för krets med 555an byggde du? Va du tvungen att göra en per lysdiod eller funkade den att driva flera?
Håller på att ritar lite i Solidworks på en design till lamphållaren. Bilder kommer snart!
//Elias
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jippi, ännu en lång länk som ruinerar trådens läsbarhet. :roll:
Det går jättebra att seriekoppla LED om man ska bygga drivning. Det är t.om. det bästa sättet att driva dem!
slowfly
Inlägg av slowfly »
Sry för länken, sitter och kör widescreenskärm så jag har inte de problemen...
Okey! men det går alltså att pulsa lysdiodernerna i seriekoppling oxå?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
LED är strömdrivna. Det är alltså strömmen som är viktig.
Mycket bättre att seriekoppla än att parallellkoppla. Förutsatt att spänningen räcker till.
Mindre resistorer går det åt, dessutom mindre effektförlust i motstånden.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag har också widesccreen med en himla massa pixlar, men inte kör jag webbläsaren i fullscreen, det ser inte klokt ut!
Åter till ämnet, det går utmärkt att pulsa med LED i serie.
Det enda dåliga som kan hända är om en av dem går sönder så det blir avbrott i kedjan, så slocknar alla.
Fördelen är att man får minimal effektförlust i strömbegräsningsdelen, eftersom man bara behöver en enda för allihop. Eftersom du seriekopplar behöver du något högre drivspänning, jag har bara tagit för givet att du har godtycklig drivspäning att tillgå!
Edit: Långsam i svaret.
Matte
Inlägg av Matte »
gjorde grejen till min flickvän o e inte där men kan ta en bild ikväll, dom jag valde va 75-113-48.Eftersom dom skulle ha 3.5V styck och jag heldre körde 5V än 12V så paralellkopplade jag dom. dock har inte min PWM nån constant current utan satte bara på ett motstånd för att bränna bort 1.5V. PWMen slängde jag ihop på min andra dator som ligger hos flickvännen så får ta den då jag kommer dit.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Väntar spänt!
Medans ni väntar så kan ni få se finfina designen jag tänkte ha på skapelsen:
Ritade ihop den i Solidworks lite snabbt, det är bara den yttre kanten som kommer sticka ut...
Jag kan tala om att dom där lysdioderna som det länkades till på eBay INTE är Luxeon 3 och INTE tillverkade av lumileds om det är 3w lysdioder.
Vad jag ser detta på?
1. Luxeon 3 har en annan helt annan star än den där som liknar Luxeon I star.
2. Dom visar bild på en emitter med långa ben, det går inte att få från Lumileds.
Detta är troligtvis en kinesisk kopia av luxeon, säkert med lägre effektivitet än luxeon.
Om du vill uppgradera senare så kan du köpa Cree XR-E som ger över dubbla ljuset för samma ström som riktiga luxeons :=)
Cree XR-E:
http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut651
Fast å andra sidan så kostar dom några kronor mera :D
Men du kan göra ett slutgiltigt test för att kunna veta säkert att det inte är riktiga luxeon, ta och kolla på baksidan av kylplattan, står det inget där så är det garanterat inte riktiga luxeon :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
cutter vill inte svara, är länken rätt?
Iaf så kommer jag till rätt ställe när jag klickar på länken :)
Flummo
Inlägg av Flummo »
Testa igen, fungerar utmärkt för mig nu. Verkar vara en trevlig liten krabat.
