Riktig nybörjare
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag får bidra med några länkar med lite projekt så man inte skrämmer bort nykomlingarna här.
1
2
3
Jag brukar alltid vara mån att följa standarden men "V = 12 V" tycker jag låter helt idiotiskt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Di där amerikanerna brukar även säga ampereage istället för current.
Voltage... Det är som om vi skulle börja säga voltighet, och då även amperighet.
Nej usch. U FTW!
korp
Inlägg av korp »
eriikh skrev:Nja, överskottskondensatorer och motstånd har jag köpt och inte upplevt som så exotiska...
Om du menar deras överskottsIC så har du nog rätt 8)
/Erik
eriikh, antingen hade du tur eller så hade jag otur då :-) Köpte motstånd och kondensatorer. Såg ut som överskottet hade 30 år på nacken :roll:
Följande motståndskit rekommenderar jag iaf om man precis vill börja leka lite.
Motstånd 610 st, Serie: E12
mrOh
Inlägg av mrOh »
På KTH är (somsagt) inget ändrat iaf, men skillnaden är ju inte gigantisk.
(Drar det lite snabbt. Sitter ändå på jobbet och har inget att göra, samt att tråden skapades av eriikh för att han var en intresserad nybörjare på elektronik.)
Både U (Spänning) och V (Potential) mäts i enheten Volt [V]
U är spänningen mellan 2 punkter; Potential1 - Potential2.
V är spänningen mellan 1 punkt och en känd referens (oftast jord, 0); Potential1 - 0.
Edit: Syltkaka: Du har helt rätt, cyklade runt lite där :)
Edit: Trådskaparen heter inte eriikh, utan Erikswe.
syltkaka
Inlägg av syltkaka »
Detta gör mig förvillad. Du menar väl ändå enheten volt (V) och inte storheten volt (V) som du skrivit...
Betyder detta också att beteckningen stora v (V) både skulle kunna vara en enhet och en storhet?
Vill man röra till det så...
mrOh
Inlägg av mrOh »
Jupe, stora v (V) är både en enhet och en storhet.
Potentialen V mäts i V :)
peter555
Jag tycker att invånarna från landet i väster ska lära sig SI-systemet innan de kommer med synpunkter på storhetsbeteckningarna. Att börja med "V=RI" tycker jag verkar helt huvudlöst och ska bojkottas fullständigt.
Edit: När man anger potential brukar väl det betecknas med Va, Vb etc.
mrOh
Inlägg av mrOh »
Ja precis, en av fördelarna med storheter är ju att man är fri att sätta vilket index man vill.
UAB
R2
IAlldeles förmycket
eriikh
Inlägg av eriikh »
MrOh: Inte vad det jag som undrade inte, fast han hade liknande namn... (Erikswe)
Sedan vet jag inte om det ni diskuterar är så relevant för en nybörjare som inte vet vad U är, lär honom att säga U som alla andra på forumet gör...
Jag tycker att du ska införskaffa följande:
Multimeter (ett måste)
Strömkub (alt. 7805 + DC nätaggregat som ger mellan 7-35 volt)
Labplatta
Set med motstånd och kondensatorer
En lödkolv
En hjälpare (järnklump med två armar på som ska hålla i det mad löder, ovärdelig om du inte har 4 armar.)
Prototypkretskort (kretskort med massor av hål i)
Lite basic-kretsar: 555-timer, BC556/BC557, lysdioder, m.m.
Kommer inte på mera nu, ni andra får väl fylla i om nått fattas...
/Erik
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
+ allt elektronikskrot du kan hitta! Skruva isär, pilla och strö ut smådelar över hela arbetsytan ;)
Edit: ... och ett par bra tänger är också trevligt att ha när man löder tycker jag. Behöver inte vara något avancerat men "lagom" stora och gärna med fjädrat handtag.
Erikswe
Inlägg av Erikswe »
Tackar för alla tips! :) Köpte lite surplus på Kjell...bara motstånd, kondensatorer och dioder. Även en prototyp kretskort (eller vad det nu kallades) självklart har jag lödkolv ;) ...Tänkte också sno saker av gammalt skräp som tex den gamla Tv:en som lagt av och är på väg till skroten ;)
Är kanske inte så nybörjare som jag skrev...jo praktiskt sett är jag det så jag tränar på snygga lödningar ;) Teoretiskt sett kan jag lite mer...hade ju mycket fysik när jag gick NA linjen för sådär en hundra år sedan! :)
Ohms lag kan jag...och..visst på min tid var spänningen U ! :)
DeVille
Inlägg av DeVille »
Bra att du har kommit igång med elektroniken.
Vill bara höja ett varningens finger.. låt TV-apparaten stå med urdragen sladd i åtminstone några dagar. Det finns nämligen ganska stora kondensatorer som håller höga(dvs farliga) spänningar(Volt).
Inte kul om du blir avskräckt av en riktigt ordentlig stöt det första du blir.
Dessutom vill inte forumet förlora nån medlem :)
Lycka till!
Erikswe
Inlägg av Erikswe »
:lol:
Den har stått urdragen sedan i somras! ;) Har hört bekanta som varit klåfingriga och öppnat Tv:en direkt efter att ha dragit ur sladden...Han överlevde med råkade tippa Tv:en så att den gick sönder på riktigt! ;)
Nacho
Inlägg av Nacho »
DeVille skrev:Bra att du har kommit igång med elektroniken.
Är det det som gör att lysdioder bruka lysa ett litet tag efter att man stängt av strömmen på t ex en TV?
