brus i högtalaren
Ålänningen
jag har testat lite och det tystnar när man kortsluter ingången. Jag har oxå testat att ändra jorden men utan resultat.
Den sprakar tills man sätter på adaptern (telefon -> 3,5mm) då blir den tyst sen när man sätter kontakten i telefonen så börjar det igen. Så det kan vara ngt med kabeln eller telefonen, så jag ska testa med ljud från något annat
Ålänningen
telefon > adapter (telekontakt till 3,5mm hona) > 3,5mm hane > kabel till förstärkaren
telefon: http://www.webhallen.com/prod.php?id=56474
adapter: http://www.webhallen.com/prod.php?id=55364
om jag inte får den att fungera, skulle det här vara en bra idé att försöka sig på?
http://www.a-netz.de/audioamp.en.php
- JimmyAndersson
Synd att du inte skrev detta redan från början.
Både audioamp-länken och ditt projekt har samma miss:
En högtalar/hörlursutgång ansluts direkt till en förstärkare. Detta är aldrig en bra idé. I västa fall kan du förstöra telefonadapterns (eller telefonens) förstärkare.
Till att börja med så behöver du en liten impedans-anpassning mellan adaptern och förstärkarens ingång. Adapterns utimpedans ligger troligen på ca 10-30Ω och dessutom är den tänkt att kopplas till lurar istället för en ingång på 70kΩ (som jag tror att din förstärkare har.)
Nu vet jag inte om du har någon volymkontroll eller förstärker upp till 20W direkt, men bruset kan helt enkelt komma av att du får så lång signal på ingången att förstärkarkretsens egenbrus tar över.
Ålänningen
- JimmyAndersson
Ålänningen
jag skulle vilja veta hur jag ska göra för att det inte ska brusa...
peter555: ska jag sätta 2 motstånd på kablarna från telefonen? hur ska jag då veta vad dom ska ha för värde? Då måste jag väl veta vilken spänning det kommer från telefonen
Jag går första året på en el o datalinje så vi har bara lärt oss grunderna ännu (ohms lag mm)
Ålänningen
Ålänningen
nu när den här förstärkaren fungerar hade jag tänkt ta mig an den här:
http://www.a-netz.de/audioamp.en.php vad tror ni?
Var kan jag få tag i en 50VA transformator? Elfa har ju men det kostar ju oxå, kjell & company har men bara upp till 36VA
