jag har byggt en förstärkare enligt det här schemat: http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPD ... 7240AV.pdf
på sidan 3.
I komponentlistan finns C1-C7 men C4 finns inte på kortet, ska den vara med på ändå?
Och jag hade inte ett 2.2Ω motstånd så jag seriekopplade 2st 1Ω
C6 o C7 är på 330nF för jag hade inte 220nF (0.22uF)
Men när jag sätter ström till förstärkaren brusar det i högtalaren, och det är inte för att transformatorn är för nära (jag har testat med ett batteri)
Så vad ska jag göra??
Frågan är vad du menar med brus när du jämför med brum som du kan få från trafon. Är det brus som när du lyssnar på radio utan att tuna in en station, nätbrum eller något annat ljud. R1,R2,C6 och C7 är antagligen inte så kritiska. Däremot kan jag tänka mig att du kan få stabilitetsproblem om inte C4 är monterad.
Då verkar det vara lite mystiskt, har du kopplat allt övrigt rätt ? Efter vad jag kunde se på deras layoutförslag ska inte uppkopplingen vara kritisk. Vad händer om du kopplar ingången till gnd ?
Jag hade satt en schotkydiod och ferrit i serie med Vs linan, men det är bara för att jag haft problem med en annan förstärkarkrets där den var sjukt känslig för matningsrippel. Ditt brus kommer nog dock inte därifrån. kolla lödningar och att din matningskälla inte brusar. verifera värderna på R1 och R2 samt C6 och C7. Är detta komponenter fel kan du få samma resultat.
jag har testat med batteri, transformator och labbagg men det hjälpte inte.
R1 o R2= 2Ω, ska vara 2,2 Ω
C6 o C7= 330nF, ska vara 220nF
kan det vara felet?
kan det vara dålig design på kortet? Det borde ju inte vara det när jag byggde den från databladet eller???
Och det kan inte vara fel på själva förstärkaren (tda7240av) för jag har byggt en nästan likadan och den lät likadant.
Du kan ha dragit ledarna så att du får jordslingor. Försök enpunktjorda så att du inte får potentialskillnader i jorden.
Förstärkare drar ström lite ojämnt och om det finns resistans i nollledaren kan detta ge en (liten) spänning över ingångsstiftet och eftersom det är en förstärkare så förstärks då störningarna vilket ger oscillation eller brus.
Kretskortslayouten har rätt stor betydelse för förstärkarkort.
jag har försökt göra den så lik den här: http://img443.imageshack.us/img443/8055 ... 0av9ls.png
som möjligt.
Vet någon om det finns någon sida med beskrivningar på byggsatser som är riktigt enkla.
Typ som "använd tdaxxxx och gör schemat så här"
