Testa bilgenerator
gvs
Inlägg av gvs »
Frågan är då hur mycket ström som krävs för att få den att orka starta upp. för när den har startat så behövs inte magnetiseringsströmmen eller?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag har tittat på bilden flera gånger och den där generatorn måste sakna regulator men med lite ström på D+ så ger den nog ström ut också (om den är hel i övrigt).
Med variabel spänning på D+ så går den kanske att köra "manuellt"
Prototypen
rickard
Inlägg av rickard »
sånna gamla generatorer ska snurra iaf 1000rpm innan dom börjar ladda .. kortslutningar brukar dom tåla , såvida du inte svetsat i bilen utan att koppla lös batteripolerna
