Jo det hade ju vart det enkla sättet. Kruxet är att jag inte har någon kristall långsammare än 8 MHz hemma. Därför tänkte jag höra om det fanns någon annan metod.
Har hört ryktas att man skulle kunna programmera med hjälp av ISP-klockan från AVRiso MKII, kan det stämma och hur gör man i så fall då? Eller var kan jag läsa mig till hur man gör det?
Annars blir det till att beställa kristaller.
Mvh
Nils
Program för att programera Atmega88
thepirateboy
- EF Sponsor
thepirateboy -> Ber om ursäkt om jag vart lite otydlig. Men jag kör redan nu kretsen på en 8MHz extern kristall. Och efter att jag av misstag satt Fuse-bitarna för oscillator till Low-power oscilator 0.9-3.0 MHz så startar den inte längre och går inte heller att programmera.
Frågan är ju om det går att ställa om Fuse-bitarna med hjälp av min programerare trots detta?
Annars får jag lov att köpa lite långsammare kristaller.
Mvh
Nisse
Mvh
Nisse
thepirateboy
- EF Sponsor
Ok, då är jag med.
Provade på skoj att ställa om Fuses. Jag hittar dock inget som heter Low-power oscillator 0.9-3.0. Provade med Ext Crystal 0.9-3.0 MHz och då går det fortfarande att progga trots 8 MHz kristall.
Ändrar man till Low Freq Crystal blir dock stopp. Bytte då till en klockkristall på 32kHz och ändrade ISP till 6.478 kHz så gick att progga igen.
