Max ström ur vägguttag
Du tyckete att frågan var luddig. Så du ställer en ännu luddigare fråga här. Jag förstår inte logiken.
björn
Inlägg av björn »
måste hålla med danei här...
Exittor -> Varför ställde du då inte frågan som den stod från början? Nu blev det rena rama gissningsleken här och dessutom en helt annan innebörd i frågan. Tänk på det till nästa gång iallafall :)
Exittor:
"Nu visste jag att det inte var någon stöm alls, men frågan var så luddig så och jag tyckte att det var bäst att fråga här."
Om du visste att det inte var någon ström alls, varför skrev du då såhär:
"Hur stor är strömmen i ett vägguttag? Är det 10A? Eller vad är det?"
Det låter snarare som att du trodde att det var ström i ett vägguttag, för annars borde väl frågan ha varit:
"Det är väl ingen ström i ett vägguttag när inget är inkopplat?" Svaret hade då blivit ett kort och koncist "Nej". Mycket enklare, eller hur? :wink:
BEEP
Inlägg av BEEP »
Det kan ju inte vara noll ström, för lite läckström finns det alltid även om den skulle vara otroligt liten, så svaret är växelström :)
Wise
Inlägg av Wise »
Frågan jag tänker mig just nu är: Vad var det "rätta" svaret enligt facit från läraren ?
cyr
Inlägg av cyr »
"230V" :roll:
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
En viss kapacitiv ström kommer ju att gå då metallblecken i själv uttaget utgör en kondensator - inte så stor iofs, men ändå - bör vara mätbart iaf... Någon nA bör vara rätt svar....
Kapacitansen på hela belysningsnätet på ett 47m fartyg är ungefär 1uF så ungefär 70mA i kapacativ ström får du bara genom att spänningsätta ledningsnätet.... Iofs så ligger då 98% av strömmen i kablarna på grund av kapelkapacitansen, men lite ström slinker allt igenom luftgapet mellan kontakthylsorna i uttaget din lärare stirrar på. Det GÅR att räkna ut hur mycket, men jag orkar inte nu iaf och har inte heller geometrin i skallen på måtten på ett normalt uttags delar...
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> bengt-re
Jo, visst går det en ström genom luften i vägguttaget. Men den är ju väldigt beroende av så mycket, väguttagets skick, luftfuktighet, salthalt i närmsta hav, temperatur och säkert vilken veckodag det är också!
Men höfta kan man nog, på någon nA eller så. :)
Fagge skrev:I normala fall så kan man plocka ur upp till 10A innan säkringen går.
I äldre hus så var gränsen 6A.
Så kolla i ditt proppskåp så ser du vad det är avsäkrat med.
Och så lägger jag till att det beror på vilken typ av säkring det är och hur länge man tar ut denna ström. En 10 A automatsäkring (snabb) kan man plocka ut 12 A ett bra tag innan den löser ut. Den löser på strax över 10 A när tiden går mot oändligheten, om man nu orkar vänta så länge. Upp till dubbla märkströmmen går nog att plocka ur en vanlig säkring (möjligtvis trög isåf) om det bara varar mindre än sekunden.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
När jag läste fysik och hade elektroniklabb var det en i vår labbgrupp som med en amperemeter kollade hur mycket ström det var i ett vägguttag ... 8)
..och sedan ägnade ni resten av lektionen till att laga Amperemetern? :D
HUGGBÄVERN
Nix, sånt fixade institutionens apparattekniker men vi fick ett ilsket telefonsamtal från Forsmark !. Vi hade så när bränt deras generatorer ....
oJsan
Inlägg av oJsan »
...och den rosa elefanten levde lyckliga i alla sina dagar i sin ljusblå fantasivärld... :roll:
björn
Inlägg av björn »
:D (alla säkringar var förbikoppade kanske?)
HUGGBÄVERN
oJsan skrev:Vi hade så när bränt deras generatorer ....
DEt var så kul för killen själv blev så förvånad ..
- Vad håller du på med??
- Jag skulle ju bara se hur mycket ström det var i vägguttaget!!!
Samot
Inlägg av Samot »
Haha, troligt! :lol: :lol: :lol:
