Max ström ur vägguttag
Exittor
Inlägg av Exittor »
Hur stor är strömmen i ett vägguttag? Är det 10A? Eller vad är det?
Fagge
Inlägg av Fagge »
I normala fall så kan man plocka ur upp till 10A innan säkringen går.
I äldre hus så var gränsen 6A.
Så kolla i ditt proppskåp så ser du vad det är avsäkrat med.
Den rubriken sa egentligen ingenting...
Strömmen i ett vägguttag är noll Ampere tills man kopplar in något.
Kopplar man in något som drar 1A så kommer det också 1A ur vägguttaget. Kopplar man in något som drar 5A så kommer det också 5A ur uttaget. Hur mycket man kan plocka ut beror i första hand på hur stor proppen/säkringen är. Sedan påverkar även ledningar mm.
Exittor
Inlägg av Exittor »
Det var det jag trodde, det var en fråga i min läxa. men tack för hjälpen.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Sen beror det även på vilken typ av vägguttag man talar om...
Vilken av frågorna vill du ha hjälp med?
Frågan du antagligen ville ha svar på, är. Hur mycket ström kan man ta ut ut ett väggurtag?
Det vanligaste är 10A. Men ofta är det delat på flera elurtag. 6A förekommer också. Och även 16A, men det är inte vanligt.
Svar på dina frågor.
Första frågan: Det vanligaste är nog noll. Men om du kopplar in något så blir det mer.
Andra frågan: Antagligen inte. Om du inte har en last på just 2300W.
Tredje frågan: Ja det beror ju på vad du kopplar in.
Sätt en rubrik som stämmer med frågan. Tex. "Max ström ur elurtag" Folk blir bara iriterade på din typ av rubriker.
Var frågan i läxan, "Hur stor är strömmen i ett väggurtag?"?
I så fall har din lärare dålig koll på antingen svenskan eller elläran.
Exittor
Inlägg av Exittor »
nej, det var den inte, frågan löd så här
"Du står och kikar på eluttaget i väggen när din kompis från grundskolan kommer förbi och frågar: Vilken ström finns det i det där uttaget då? vadsvarar du då?"
Ja, står jag och tippar på ett tomt elurtag så svarar jag. "ingen" Förhoppningsvis är det det svaret som din lärare är ute efter.
björn
Inlägg av björn »
Ja, då måste det vara "ingen" som är rätt svar.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Ja.. om lärarens facit säger "230 Volt" blir jag mörkrädd! :shock:
Om man gör sin läxor *här* så ska man ha fel svar, oavsett vad det är...
björn
Inlägg av björn »
Nja, det håller jag INTE med om Sodjan.
Visst, vi skall inte sitta här och göra folks läxor men ett sätt för att hitta information är att söka på nätet eller fråga någon som vet (vi lever på 2000 talet idag, och skolböcker är bara ett sett av många för att hitta information).
Och den som svarar på en fråga som någon har i läxa bör ge alternativ som får den frågande att tänka efter själv och därmed förstå.
Den här frågan har han nog lärt sig lite på. Antagligen förstår han mer om ström nu, än om han inte frågat utan bara kollat vad som säkringen brukar vara på.
Viss hjälp med läxorna är bra. Men inte att leverera färdiga svar utan att folk behöver tänka själva.
Exittor
Inlägg av Exittor »
Visst det hade vart andra bullar om jag hade skrivit upp tiotalet mattatal som jag vill att ni skall räkna ut. Då hade jag inte förstår jag ju inte ett pissom vad det handlar om.
Nu visste jag att det inte var någon stöm alls, men frågan var så luddig så och jag tyckte att det var bäst att fråga här.
