Nokia 3310 LCD problem
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
misstänkte det men det finns inte keramiska med 1.0 uF, hur skall det vara?
Stolleman
Satte dit en nF och hoppas på att det blir rätt :?.
har fått ihop allting och mixtrar med LcdHype men jag måste nog ändra ECP till EPP men hur gör jag det i bios?
en lysdiod lyser konstant nu hela tiden, gör det de för dig med Housepainter?
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
ursäkta jag har varit frånvarande, min dator strulade rejält igår.. :(
jag skippade lysdioderna.. så jag har inte sett någon aktivitet där. ang kondensatorn så har jag en elektrolyt. det var det jag hade hemma. jag hinner inte kolla på min LCD på nån dag nu.. skall chippa en xbox ikväll.. men fortsätt gärna att skriva här! :)
Housepainter
ang spänningen till lcd:n, hur skulle man kunna fixa så den hamnar på 3,6V som i telefonen?
Stolleman
spänningen till lcdn har jag inte brytt mig om då ingenting i schemat skall göras åt det. Hoppas skärmen klarar det :?
I början av tråden ändrade du till EPP i bios, exakt hur gjorde du?
Lysdioden näst längst nere lyser hela tiden och jag kan lova att allt är rätt kopplat :)
Ser det likadant ut för dig här också?
"No port driver found"
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
installera den då :)
http://lcdhype.de/stuff/lcdhype/portdriver.zip
Stolleman
Det var en lösning också, tror jag testar den när jag kommer hem, sitter hos min morfar och smygläser på forumet. :)
Housepainter
Ang Bios så är det såhär i min dator: Integrated Peripherals/Super10 Device/Parallel Port Mode.
såhär ser min ut.. jag har använt en del av en skrivare. för att lättare kunna bygga något av det när det väl funkar.. är ju två hål som lämpar sig för skruvar, blir ju lite mer stabilt då.
Orginal:
http://hem.passagen.se/erikskinnari/bri ... C00771.JPG?
jag har strippat ner min LCD mer. den ser ut såhär:
Orginal:
http://hem.passagen.se/erikskinnari/bri ... C00772.JPG?
angående LCDHype så har jag samma status förutom "no port driver found" som du hade.
________________________________
Ändrade URL till bilderna, de låg på passagen som inte vill
vis bilder. /lgrfbs
Housepainter
ok, nu har jag fått en liten livsgnista i LCD:n. Jag använde ju ett mönsterkort från en skrivare.. men när jag kapade det så fick jag inte väck alla komponenter, så det var lite kortis mellan vissa pinnar. men när det var fixat så reagerade LCD:n när jag startade upp LCDHype. dock är det enda som händer att pixlarna blir mörkare och ljusare(alla, samtidigt). jobbar vidare med det...
Stolleman
Grattis, ska installera portdriver nu, återkommer så fort som möjligt :)
Stolleman
Också en livs gnista här men dock verkar bara varannan rad fungera:
felkopplat på lcd:n?
Housepainter
grattis själv!! du har fått mer liv i din än jag i min.. :)
just nu håller jag på att klura på dioderna(lys) som skall vara backlight..
jag har inte fattat något om hur LCDHype funkar.. hur programerar man? är det bara att ta något av exemplen och trycka på GO?
Stolleman
Som program har jag testat http://www.united-bros.de/Winamp.txt det här scriptet. kopiera -> klistra in och GO men har inte fått den riktigt att fungera, ska testa löda om kablarna på baksidan av lcdn för det verkar vara där det är fel på min.
visar din hela skärmen när du testar den eller bara varannan som min?
Housepainter
jag har inte fått någon hel bild.. bara lite skiftningar i styrka på färg.. så något är fel.. men frågan är ju vad.
Stolleman
Så här ser det ut så länge med scriptet från http://www.united-bros.de/Winamp.txt:
http://video.google.com/videoplay?docid ... 3653400070
ser det likadant ut för dig??
