Nokia 3310 LCD problem
- Housepainter
- EF Sponsor
ursäkta jag har varit frånvarande, min dator strulade rejält igår..
jag skippade lysdioderna.. så jag har inte sett någon aktivitet där. ang kondensatorn så har jag en elektrolyt. det var det jag hade hemma. jag hinner inte kolla på min LCD på nån dag nu.. skall chippa en xbox ikväll.. men fortsätt gärna att skriva här!
- Housepainter
- EF Sponsor
spänningen till lcdn har jag inte brytt mig om då ingenting i schemat skall göras åt det. Hoppas skärmen klarar det
I början av tråden ändrade du till EPP i bios, exakt hur gjorde du?
Lysdioden näst längst nere lyser hela tiden och jag kan lova att allt är rätt kopplat
Ser det likadant ut för dig här också?
"No port driver found"
- Housepainter
- EF Sponsor
Ang Bios så är det såhär i min dator: Integrated Peripherals/Super10 Device/Parallel Port Mode.
såhär ser min ut.. jag har använt en del av en skrivare. för att lättare kunna bygga något av det när det väl funkar.. är ju två hål som lämpar sig för skruvar, blir ju lite mer stabilt då.
Orginal:
http://hem.passagen.se/erikskinnari/bri ... C00771.JPG?
jag har strippat ner min LCD mer. den ser ut såhär:
Orginal:
http://hem.passagen.se/erikskinnari/bri ... C00772.JPG?
angående LCDHype så har jag samma status förutom "no port driver found" som du hade.
________________________________
Ändrade URL till bilderna, de låg på passagen som inte vill
vis bilder. /lgrfbs
Orginal:
Orginal:
vis bilder. /lgrfbs
- Housepainter
- EF Sponsor
ok, nu har jag fått en liten livsgnista i LCD:n. Jag använde ju ett mönsterkort från en skrivare.. men när jag kapade det så fick jag inte väck alla komponenter, så det var lite kortis mellan vissa pinnar. men när det var fixat så reagerade LCD:n när jag startade upp LCDHype. dock är det enda som händer att pixlarna blir mörkare och ljusare(alla, samtidigt). jobbar vidare med det...
- Housepainter
- EF Sponsor
Som program har jag testat http://www.united-bros.de/Winamp.txt det här scriptet. kopiera -> klistra in och GO men har inte fått den riktigt att fungera, ska testa löda om kablarna på baksidan av lcdn för det verkar vara där det är fel på min.
visar din hela skärmen när du testar den eller bara varannan som min?
- Housepainter
- EF Sponsor
Så här ser det ut så länge med scriptet från http://www.united-bros.de/Winamp.txt:
http://video.google.com/videoplay?docid ... 3653400070
ser det likadant ut för dig??
